 Sujet du message : Frein arrière, où es-tu ?
MessagePublié : 20 juin 2006, 22:36
Depuis les quelques jours de chaleur, drôle d'impression avec le frein arrière. A froid, il fonctionne, mais après quelques km, plus rien. La pédale arrive en butée sans aucun effet de freinage. :(
Je vais voir un mécano près de mon boulot (très sympa d'ailleur :D ) qui passe une demi-heure gratuite pour me faire une purge du système. Mais globalement, il n'y a pas d'amélioration. Il me dit qu'il faut changer la durite car elle gonfle :!:
Avez- vous déjà changé les durites de frein :?: Quel âge avaient-elles :?: Les miennes ont 5 ans et ont vécu l'hiver au froid et au sel (malheureusement pas de Guérande :wink: ).
MessagePublié : 21 juin 2006, 05:03
Salut Bruno,
Avant de changer quoi que ce soit, commence par vidanger complètement ton liquide de frein + rinçage du circuit , pour moi ces symptomes corredpondent à de l'humidité dans le circuit qui passe en phase vapeur dès que la température monte donc gaz (compressibles) ds le circuit et pédale en butée :( Tant que c'est le frein arrière, c'est moins critique que l'avant.
Moralité : changer régulièrement son liquide de frein fait parti de l'entretien, et pour moi bien plus imortant que de changer une cartographie par exemple.
MessagePublié : 21 juin 2006, 10:24
J'ai exactement le même soucis que toi...
Dès que ça chauffe un peu trop : plus rien de l'arrière (la première fois ça surprend et puis...)
Par contre, en 'pompant' un peu, ça revient doucement.
Le prochain coup je vidange !
Sinon, on m'avait conseillé un bricolage pour isoler termiquement un peu le circuit de frein de l'échapement, mais bon, avec mes deux mains droites (je suis gaucher), c'est pas gagné !
Avis aux bricoleurs géniaux de ce forum ! Je vous rend homage (et vous envie...)
MessagePublié : 21 juin 2006, 12:53
Sinon, on m'avait conseillé un bricolage pour isoler termiquement un peu le circuit de frein de l'échapement...
A mon sens cela n'apportera rien, il vaut mieux commencer par un remplacement du liquide de frein .
MessagePublié : 21 juin 2006, 14:45
Je partage l'avis de Géo Bricol'tout alias Jef :wink: un bon rinçage avec de l'alcool puis passage au dot 5.1 qui résiste mieux aux échauffements devrait déjà éclaircir la situation. Pour un usage "normal" le dot 4 suffit largement et le remplacement intervient moins souvent. Pour un usage plus "sportif" ou intensif comme en montagne le dot 5.1 est peut-être plus indiqué.
MessagePublié : 21 juin 2006, 19:36
Luc, Bruno c'est pas un montagnard, mais y peut quand même mettre du 5.1 :wink:
Tiens nous au courant Bruno.
MessagePublié : 21 juin 2006, 20:27
...un bon rinçage avec de l'alcool...
:shock: Alors là, c'est une grande nouvelle pour moi, je ne connaissais pas :?
MessagePublié : 22 juin 2006, 07:53
Absolument, mais ça l'obligera à remplacer son liquide de frein 1 fois par an pour du 5.1 alors que tous les 2 ans pour du 4.
MessagePublié : 22 juin 2006, 18:16
c est pas grave y sert a rien le frein arriere :lol: :lol:
patrice
MessagePublié : 22 juin 2006, 19:16
A chacun sa manière de conduire mais en ce qui me concerne le frein arrière ça sert :wink: mais bon je me traine grave alors.......... :wink:
MessagePublié : 22 juin 2006, 19:35
Bonsoir, j'ai eu le meme probleme il y a un an et effectivement le dot 4 en montagne avait chauffé. Depuis je suis en dot 5.1 plus de pb sauf que (merci Luc) je savais pas qu'il fallait le changer tous les ans.
Donc ce we, purge !
MessagePublié : 23 juin 2006, 12:02
juste pour ralentir un peu dans les virages alors.... :wink:
patrice
MessagePublié : 23 juin 2006, 13:10
C'est surtout que lorsque t'es un peu vite dans un virage, ça aide bien pour reprendre la corde.... :wink:
MessagePublié : 23 juin 2006, 21:12
T'as raison Luc, des fois ça aide ce frein arriere et puis quand tu roules en duo, quel confort pour le passager:wink: :wink:
MessagePublié : 26 juin 2006, 11:19
Merci à tous pour vos conseils.
Le mécano qui a regardé mon frein a juste fait une purge en remettant un peu de liquide ; résultat : j'ai retrouvé un petit peu de frein arrière.
Je vais donc faire le remplacement complet du liquide (:oops: le mien a 5 ans).
Vu mon style de pilotage, le dot 4 suffira amplement :wink:.
V à tous
