 Sujet du message : fork servicing
MessagePublié : 08 juin 2006, 05:52
J'ai trouvé ça : http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/futur ... index.html
Beaucoup de photos , pas beaucoup de texte, si ça peut servir.
Zag
MessagePublié : 16 juin 2006, 18:56
Merci Herve mais oufffff , y a du boulot.
Je crois que je laisserais mon mécano s'en occupé.
MessagePublié : 19 juin 2006, 21:34
Juste à voir les photos j'aurais du mal à le faire, ou alors avec 3 pastis :lol:
MessagePublié : 20 juin 2006, 05:15
Pour la vidange suffit de s"arrêter à l'étape 12.
MessagePublié : 20 juin 2006, 09:15
Pour la vidange tu démontes la fourche, tu ouvres les bouchons et tu la retournes......on est plusieurs à l'avoir fait et ça fonctionne parfaitement :wink:
MessagePublié : 21 juin 2006, 12:48
Exact ! : :D
MessagePublié : 21 juin 2006, 12:58
Attention au remplissage : ne confonds pas avec la bouteille de Pastaga :?
MessagePublié : 21 juin 2006, 14:41
Le pastaga est surement bien plus agréable :wink: toutefois coté éfficacité dans la fourche....... :lol: :lol:
MessagePublié : 23 mars 2007, 19:25
Je retrouve plus les posts sur la vidange de fourche, c'est combien le volume d'huile par fourreau ??
MessagePublié : 23 mars 2007, 21:33
Voilà : viewtopic.php?t=259&postdays=0&postorder=asc&start=30
D'après Martin et ses potes de V60, il faut respecter 87mm de mémoire. Si tu mets moins d'huile, comme préconisé pour la Futura, la fourche talonne sur les gros freinages, ce qui est effectivement le cas de la mienne avec femme et bagages.
Le volume d'air restant servirait de tampon sur la fin de course. Pourquoi pas ? Par contre je n'ai jamais rien lu d'officiel sur ce sujet. :roll: Je suis preneur de toute information.
A ce sujet, je trouve dommage que les ressorts de fourche ne soient pas progressifs.
Dernière modification par Jean-François le 10 nov. 2010, 12:44, modifié 1 fois.
MessagePublié : 24 mars 2007, 05:07
Merci JF, donc pour résumer ce sera 520 ml par fourreau de DEXRON II (ATF) de viscosité 8.
MessagePublié : 24 mars 2007, 18:49
c'est ce que j'ai mis, pil 520........
