Nous sommes le 30 mai 2026, 15:51
 Sujet du message : Diagnostic "valise"
MessagePublié : 07 août 2025, 08:04
Salut à tous et toutes, ça faisait un moment que j'avais pas eu de soucis avec ma fut' !
Récemment, elle m'a fait un coup que je ne comprends pas : démarrage nickel, au Neutre le moteur ronronne normalement, le ralenti est stable, je passe la 1ère toujours RAS, je mets gaz pour avancer, la bécane fait 5/6m puis le moteur se coupe intégralement.
J'ai cru voir passer un code EFI mais j'étais sur une départementale très fréquentée et les boîtes à roues me frôlaient très (trop ?) vite, du coup j'ai avancé par 5/6m en redémarrant jusqu'à me mettre en sécurité pour me zénifier et attendre la dépanneuse ... :mrgreen:
Du coup, la bécane est de nouveau sur le banc d'opération et je cherche à retrouver ce foutu code EFI que je n'est pas noté sur le moment. (leçon retenu, si j'en revois un je filme, je le note et surtout j'y prête attention 8) )
En utilisant le branchement à droite de la selle j'ai EFI 1, donc là tout de suite RAS, mais je me dis qu'il doit y avoir une trace de l'erreur dans l'ordinateur de bord.
Bien évidemment, je n'ai pas d'Axone pour checker ça et je n'ai pas réussi à mettre la main sur une version de TuneECU :roll:
Auriez-vous des pistes pour que je réussisse à consulter l'erreur ?
Pour info : mon hypothèse première concerne le contacteur de béquille latérale, car la coupure semblait être comme un arrêt "d'urgence" du moteur, j'ai trouvé, sous le caoutchouc, l'un des 3 câbles de ce contacteur (le vert) qui s’effilochait, je me demande si il ne faisait pas faux contact avec son copain à côté, j'ai repris tout ça, re-isolé les câbles et j'espère très fort que c'était aussi bête que ça mais je n'en suis pas sûr :lol:
 Sujet du message : Re: Diagnostic "valise"
MessagePublié : 21 août 2025, 16:59
bonjour
c'est clair que cela peut etre le probleme.
pour moi , pas un soucis moteur mais sécurité électrique .....la bequille bien possible ( ca calerait direct ) et les cables ont quand meme 25 ans .
tiens nous au courant mais je pense que tu as trouvé
:wink:
MessagePublié : 30 août 2025, 07:28
Je pense comme Pat, vérifier en premier le contacteur de béquille latéral, j'ai des symptômes identiques en ce moment et il va falloir que je me penche dessus .......
Fais nous un retour quand tu auras trouvé.
Bonne fin de vacances à tous (ceux qui travaillent :wink: )
MessagePublié : 02 sept. 2025, 00:40
Salut, même problème pour moi avec ce contacteur de béquille que j'ai finalement retiré ... ça fait un problème de résolu définitivement. Mais fais gaffe quand même aux code EFI.
