 Sujet du message : bout de plastique
MessagePublié : 07 juin 2012, 06:51
bonjour hier en levant le reservoir j'ai le petit T en plastique au niveau de l'injection ( ou vient se fixer l arrivee d'essence ) qui s'est brise... puis je le remplacer par un bout de tube ou dois je trouver cette piece ? ! merci ...si une ame charitable l'a en double ...
aprilia.JPG [ 37.75 Kio | Consulté 26163 fois ]
 Sujet du message : Re: bout de plastique
MessagePublié : 07 juin 2012, 08:12
Bonjour à toi.
Ca fait plaisir de te lire de temps en temps.
Je pense que tu parles du raccord rapide qui amène l'essence du réservoir à lapompe à injection. Si c'est le cas, en fouillant un peu sur le fofo, tu aurais trouvé ça par exemple:
viewtopic.php?f=8&t=1539
En prenant le temps de lire, tu verras que certain ont eu le même pb, et ont renvoyés l'info des solutions trouvées pour les autres: Fofo Powwwwwa
MessagePublié : 08 juin 2012, 19:13
bonjour
il m'est arrivé la meme chose , et moi j'ai acheté le coude en alu chez triumph et l'autre raccord droit chez aprilia
MessagePublié : 08 juin 2012, 21:06
j'avais une fuite de ce raccord rapide : le mécano a branché le réservoir en direct...
un jour je commanderai un raccord rapide droit et non coudé. on en trouve sur le net à moins de 20€ port inclus.
MessagePublié : 09 juin 2012, 07:46
bonjour , depuis bien longtemps j'ai changé le coude par un triumph et conservé le raccord droit aprilia
sur le net attention a la compatibilité des joint avec le sans plamb
a+bb
MessagePublié : 10 juin 2012, 19:57
Salut Kinégégé, vas voir tout simplement là : viewtopic.php?f=8&t=1539&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Moi j'ai fait un raccord en bronze (brasé) fixe , le quick-coupling sert pas à grand chose quand tu démontes le réservoir car tu mets quand même de l'essence partout en démontant le tuyau haute pression tressé. :cry:
MessagePublié : 11 juin 2012, 15:54
bonjour a tous ..;merci pour vos reponses rapides ... je viens de le brancher en direct avec un raccord automobile mais diable que ce fut difficile de trouver cette piece sur porto vecchio .
je viens aussi de finir la nouvelle peinture de ma belle , une sorte de gris champagne virant au bleu .. assez magnifique je posterais la photo des que j'ai le temps car bien que je croule sous le travail le reste de l'annee , en ete c'est encore pire avec les touristes
Et dire que dans qq mois il y aura un bébé en plus :P
MessagePublié : 21 juil. 2023, 13:42
Faut il vidanger le réservoir d'essence pour changer le connecteur?
MessagePublié : 21 juil. 2023, 17:08
Non, tu soulèves le réservoir et tu remplaces le connecteur. C'est plus facile s'il est au 3/4 vide.
MessagePublié : 22 juil. 2023, 04:52
Pour remplacer le connecteur coté bloc injection pas de problème avec le niveau essence, mais le connecteur coté tuyau de mémoire y'a un clapet antiretour donc si le raccord coté tuyau doit être démonté c'est mieux si le niveau d'essence est en dessous du niveau de la platine de réservoir . En siphonnant ça se vidange bien et au prix du carburant, c'est dommage de gaspiller :D
MessagePublié : 01 août 2023, 22:13
Merci ....cool...j'avais un peu peur d'un plan galère...inondation à l'essence
