Nous sommes actuellement le 28 avr. 2024, 19:05
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Atteindre la page 1 2 3 4 Suivant
MessagePublié : 06 mai 2020, 19:22
j'ai fait un titre bien complet, histoire de s'y retrouvé car la fonction recherche n'a pas été très utile pour moi
j'ai voulu sortir pour la première fois aujourd'hui
pas bien loin, l'idée était de faire le plein + quelques km, juste pour voir
malheureusement, ça s'est limité a mon allée de garage :evil:
elle a démarré presque au quart de tour a froid mais:
-le ralenti est instable, le moteur semble vouloir s’arrêter en permanence tout en cognant; le ralenti est très bas et hésitant entre s’arrête , s’arrête pas : 1000 a 1200 tr/min
- j'ai difficile a ouvrir les gaz sans caler net le moteur; quand j'arrive a le lancer un peu dans les tour (3000/4000), il redescend bien souplement mais s’arrête sans passer sur le ralenti
- j'ai des explosions occasionnelles mais régulières dans l'admission cylindre arrière
je rappel que je n'ai rien touché au moteur, juste changé les bobines + câble haute tension mais ce phénomène était déjà la avec le vielle allumage; j'avais a l’époque pensé que l'allumage défectueux en était la cause
je penche maintenant pour un problème carburation
dans un premier temps, j'aimerais revoir toutes les connexions des tuyaux sur le corps d'injection. tous les tuyaux sont en bon état mais je me demande si tout est a sa place
la ligne ppc est neuve et au bon endroit, ça j'en suis certain
embrayage --> Y --> vers corps d'admission arrière + TPS
par contre j'ai un doute pour le circuit régulateur essence
est ce normal que ce régulateur soit couplé a la dépression du CDI via un T et finalement connecté a la boite a air coté droit, sur une pipette style reniflard ?
MessagePublié : 06 mai 2020, 20:25
J ai pas ra réponse désolé.
Le pb que tu décris, je l ai eu avec des pipes fissurees
MessagePublié : 06 mai 2020, 20:34
J’avais déjà vérifié mais je revérifie demain
Le moteur du ralenti fonctionne aussi, je vois le piston blanc monter et descendre avec le contact mais je trouve qu’il a une petite course : 3 ou 4 mm
MessagePublié : 06 mai 2020, 21:44
Attention, elles avaient pas l air abîmées les miennes.
J ai dû les démonter et les manipuler à la main
MessagePublié : 06 mai 2020, 21:57
Je vais vérifier ça
Ce qui m’embête à côté de ça c’est que je ne trouve pas le branchement de tous ces petits tuyaux à dépression entre corps d’injection et boîte à air, sans compter celui du CDI. La documentation technique est avare en détails ce concernant
Cette moto a été mal entretenue , et je me demande si tout est à sa place
J’en veux pour preuve l’ancienne valve ppc montée à l’envers
Est-ce qu’une sonde de température moteur défaillante, en particulier celle du cylindre arrière qui travaille avec le CDI, pourrait faire raratouiller ce moteur ?
J’avais cette erreur sur tuneecu, elle est peut-être de retour ?!?
MessagePublié : 07 mai 2020, 07:01
Pour les durites je ne pourrais pas t aider, mais avec des photos et la bande ça devrait se régler.
Pour la sonde, je ne vois pas comment cela pourrait entrainer une ratatouille.
Mais bon là on est à la limite de mes capacités
MessagePublié : 07 mai 2020, 08:05
J’espère qu’il y aura quelqu’un pour m’aider à faire le récapitulatif des branchements car c’est pas claire
Pour la sonde, elle informe le CDI sur la température moteur. Je pense que le CDI tient compte de cette information pour gérer la richesse. Selon une connaissance qui bidouille beaucoup les V60 ( mais particulièrement RSV) , selon lui si ça explose dans mon corps d’admission c’est que je suis très riche sur ce cylindre.
Je vais vite me bricoler un dépressiomètre a colonne d’huile pour vérifier la synchronisation
MessagePublié : 07 mai 2020, 18:37
C'est pas top ton affaire, une si belle moto :x :?
Je dois avoir des réponses , mais je voudrai essayer d'être clair alors je te réponds pas au fil de l'eau. Je deviens vieux et faut que je structure un peu la chose :D Et faudra certainement que je plonge dans les archives !!
Déjà si tu as un doute sur ta sonde de température , sans les démonter, tu peux inverser les fiches et te servir de la sonde d'indication du TB , ce sont les mêmes. Après , je vais te relire encore une ou deux fois et t'indiquer quelques pistes si je peux. Tu as le TuneEcu ?
A suivre
MessagePublié : 07 mai 2020, 18:58
me revoilà après une journée de démontage
tune ecu , c'est zéro faute, réinitialisation tps ne change rien
valeur richesse a - 83.6 , je sais pas a quoi ça rime
ralenti théorique dans tune ecu est fonction de la température (variable) , mais je pense tourner en dessous
démontage du bloc d'injection pour vérifier les pipes d'admission, elles sont parfaites
vérification rapide du jeu de soupape admission cylindre arr : dans les tolérances
tous les tuyaux de 6/8 mm sont en parfait état
j'ai trouvé le branchement correct de la soupape de régulation essence, j’étais dans le bon mais j'ai fait la modification --> direct sur dépression arrière comme sur rsv
tentative de synchro: j'y comprends rien a la doc technique car ils demandent de tout fermer , puis d'ouvrir uniquement celui qui a plus de dépression ?!? bizarre
quoi qu'il en soit, la dépression saute de haut en bas sur le cylindre arrière, c'est instable et ingérable a cause de ces toussotements
les bougies arrières sont marrons claires et sèches
re-nettoyage de la soupape motorisée du ralenti, elle monte et descend sur quelques mm mais elle semble servir a rien
je vais essayer d'inverser les sondes de température , bien que finalement elle n'a peut etre rien, mais ca va etre galère car elle est coincée contre la vanne 3 voies de refroidissement
quand j'arrive a faire prendre des tours au moteur, il semble tourner nettement mieux
MessagePublié : 07 mai 2020, 22:33
Voici une prise de son de 30 secondes; on entend des tsss tsss à chaque raté
https://youtu.be/byc2xzSit4A
Un photographie de ma colonne de synchro compacte, réalise en 10 minutes. Ça devrait marcher pas mal quand j’aurai compris comment ce V60 se synchronise :twisted:
L’état de mes bougies arrières , sèches et marrons. Y’a pire selon moi
MessagePublié : 08 mai 2020, 06:44
Pour la synchro tu peux aussi prendre un vacuomètre /manomètre pour le vide, genre mano de frigoriste, une robinet d'aquariophile trois voies et intercaler un robinet pour amortir les pulsations. La valeur on s'en fout un peut , c'est l’égalisation des valeurs qui compte.
Attention avec les dépressiomètre à colonne de liquide , pas de coup de gaz sinon ton moteur avale tout :shock: :shock:
A suivre
Pièces jointes :
TB synch.JPG [ 128.98 Kio | Consulté 12679 fois ]
MessagePublié : 08 mai 2020, 07:26
J'ai écouté ta moto sur la vidéo, oui il y a un raté sur un cylindre de temps en temps, mais autrement c'est pas mal.
Tu devrais virer le branchement de la dépression qui est sur le régulateur de pression, moi j'avais aussi fait la modif et suis revenu à la config origine avec rien juste le ressort pour réguler.
Assures toi aussi que les deux tuyaux qui vont du moteur pas à pas sous la BA jusqu'au bloc injection soient bien étanches.
A tout hasard contrôles aussi que le flexible essence avec la tresse métallique (sortie pompe à essence) ne soit pas vrillé quand tu remets le réservoir en place.
On attends de tes nouvelles :wink:
MessagePublié : 08 mai 2020, 09:29
Salut, la nuit porte conseil... une nouvelle piste de dépannage s’est ouverte, j’en parlerai plus tard.
Je réponds du plus court au plus long
Durites du moteur pas à pas très souples, et en parfait état
Durites d’essence, elles suivent une belle courbe, ne semblent pas se torsader
Durite arrière régulateur essence, certain témoignage semblent affirmer qu’il y aurait un gain. Je le pense aussi. Ceci dit, ce n’est qu’un détail aujourd’hui, je propose d’en reparler plus tard?
Synchronisation:
ma colonne est faite de 8 mètres de tuyaux. Je n’accélère surtout pas mais les 2x 4 mètres de tuyaux me protègent un peu d’une fausse manœuvre. De ce que j’ai pu en voir jusqu’à maintenant, c’est que ça semble fonctionner mais je vais rajouter des têtes d’aiguilles de seringues pour amortir les pulsations. C’est un détail actuellement
ok pour équilibrer gauche et droit mais il y a un non-sens à devoir tout fermer pour n’ouvrir que le côté qui a le plus de pression négative pour rejoindre le côté opposé
Théoriquement, c’est vrai, il faut un manomètre négatif afin de régler les 2 cylindres sur une valeur de dépression théorique. Valeur qu’aprilia ne donne pas pour les Futura
C’est le ralenti absolu. Ensuite, on essaye d’égaliser les 2 côtés autour de cette valeur théorique.
Donc on devrait ouvrir un peu sur chaque côté car tout fermer ne rime à rien
Sur rsv-falco-tuono, c’est le principe. Certes ces V60 sont différents des nôtres sur certains points mais la synchro est bien mieux expliquée dans leur manuel car aprilia renseigne cette dépression de base pour commencer la synchro
Dans mon cas, cette valeur ne me sert à rien puisque je n’ai pas d’échelle à chiffres, contrairement au manomètre, mais je pourrais extrapoler sur l’expérience des autres en considérant qu’il faudrait commencer, par exemple, avec 1 tour, 1 tour et demi ou 2 tours et demi sur chaque vis , et ensuite équilibrer....
Je sais pas si je me fais bien comprendre?!?
Pour en revenir au début de ma réponse, je vais tenter d’exclure le neiman car je le soupçonne de générer des faux contacts , et par ce fait des micros coupures. Ok c’est vrai, ça devrait pas se limiter au cylindre arrière mais.....
MessagePublié : 08 mai 2020, 10:39
Les joints des injecteurs?
MessagePublié : 08 mai 2020, 13:55
je vais vérifier bien que je n'y ai pas touché
la piste neiman est morte, en shuntant le connecteur, les phénomènes persistent :cry:
y'a t'il un tuto synchro? je n'ai rien trouvé de probant, uniquement des recommandations de le faire
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
Rechercher :
Atteindre :
cron
