 Sujet du message : Moteur qui claque ..... help
MessagePublié : 10 avr. 2019, 23:41
Voilà mes travaux sont terminés, fourche, roulement de direction et kit chaîne !
Bien sûr il me manque ma selle qui doit être finie cette semaine!
Je démarre la belle et la un claquement moteur inhabituel et impressionnant sans code erreur EFI.. (est ce que une bougie défectueuse fait tourner le moulin sur 3 pattes ? (Ben il reste encore 3 bougies lol))
Du coup j’arrete Le moteur , fait 2-3 essai et tjrs pareil, en redémarrant celui-ci prenait son ralenti tout doucement , j’ai même cru qu’il allait caler!
4eme essai et plus rien !!
J’ai chercher sur le net , et on parle des tendeurs hydrauliques, mais que faire et ou sont-ils???
A votre avis ??
Merci !!
 Sujet du message : Re: Moteur qui claque ..... help
MessagePublié : 11 avr. 2019, 11:15
regard dans la boite à air le petit moteur pas à pas , il ce peut qu'il ce bloque , petit boulette de calamine , peut être trop d'huile qui remonte par le reniflard .
regard aussi les durites transparentes si elle ne sont pas fendues.as tu bien remonté les bobines dans le bon ordre .
voila les premières pistes
a+bb
MessagePublié : 11 avr. 2019, 11:36
Justement j’ai pas touché au moteur pendant mes travaux, donc je voulais savoir si une bougie ne fonctionne plus, est-ce que moteur tourne moins bien?
Les durites ont toutes été changés il y a 3 ans. Le moteur pas à pas fonctionné nickel.
Ce matin je l’ai fait tourner et nickel. Bizarre.
MessagePublié : 11 avr. 2019, 18:32
Si les bougies sont neuves et que il n y a pas de code il faut chercher ailleurs.
Étanchéité des pipes d admission
Comme dit Bernard les durites sous là baa
MessagePublié : 12 avr. 2019, 18:07
La fut fonctionne sur 3 bougies sans grosse perte de puissance , j'ai traversé la France avec cette anomalie due à une erreur du conc (cable HT coincé entre cadre et carénage);ton bruit c'est un claquement au niveau vilebrequin ? il se peut aussi que ton injection (et donc le boitier ) soit naze ; il faut plus de précisions.Méthode de mon grand père :tu te colles un tournevis sur l'oreille et tu pourras définir d'où ça vient ; méthode infaillible ;Yann
MessagePublié : 12 avr. 2019, 21:17
Pour l’instant RAS .... j’attends son prochain caprice!
