 Sujet du message : Tableau de bord HS
MessagePublié : 14 janv. 2019, 18:47
Bonjour a vous tous . Petit problème de tableau de bord . Je démarre la bécane tout est OK je la sort et l’arrête . Environ 5 mn plus tard je redémarre et là plus de tableau de bord sauf le voyant d'huile qui fonctionne . Le moteur semble fonctionner normalement ainsi que phare cligno etc .. Avez vous une petite idée . Merci d'avance
 Sujet du message : Re: Tableau de bord HS
MessagePublié : 14 janv. 2019, 20:58
Tu peux commencer par vérifier la connectique au culte du tdb.
Ensuite tu le débranche, tu fais le test de charge sur l alternateur et sur la batterie.
MessagePublié : 15 janv. 2019, 12:48
Peux tu me dire concrètement comment faire les test sur alternateur et batterie ? Merci
MessagePublié : 15 janv. 2019, 13:42
Fait une petite recherche sur le forum avec la fonction recherche .
Comme te dit Mathieu, débranche ton TDB et vérifie la tension de charge au niveau de la batterie , tu dois avoir env. 14.8v à 4000tr/mn , si la tension continue à monter avec le régime moteur, tu ne régule plus et le régulateur est HS et le TDB a probablement pris un "coup de jus" :x
Les "spécialistes du forum" t'en diront certainement bien plus sur le sujet.
Tu peux aussi trouver des infos là http://motardsardechois.free.fr/La%20pa ... icite.html, c'est le site de Zag07 (Hervé) il y a une page sur le TDB et une sur le régulateur.
Bonne bricole
MessagePublié : 15 janv. 2019, 16:47
connexion Tdb + wd40 ou plus grave régulateur de tension à 20 volts et Tdb HS
Mathieu connais :roll:
MessagePublié : 15 janv. 2019, 18:48
Ok . merci je vais vérifier le tension ainsi que la connexion du tableau de bord . Je vous tiens au courant . Dom
MessagePublié : 15 janv. 2019, 19:14
Je voulais vérifier la tension .Donc je la démarre .Contact , et là , le tableau de bord se remet a fonctionner , je vérifie la tension au ralenti et accéléré , NICKEL . Je coupe le contact et là j entend des bruits bizarres dans les compteurs . Je remet le contact , je redémarre . Tout est OK . Je recoupe le moteur puis plus . Nickel . Je vais vérifier les connecteurs du tableau de bord car je pense que ce soit eux les coupables ! A bientôt
MessagePublié : 18 janv. 2019, 12:13
Salut . j'ai nettoyé les connections , mais c'est pareil . J'ai mis le tableau de bord devant le chauffage et là il refonctionne . Je pense a un composant qui faiblit avec le froid . Pensez vous qu'un condensateur peu faiblir avec le froid ? Dom
MessagePublié : 18 janv. 2019, 14:02
Et si tu l'ouvrais le tdb, histoire de jeter un oeil dedans (connectique, présence de vert de gris....)
MessagePublié : 18 janv. 2019, 15:49
c'est ce que je vais faire . Il semble après recherche que le problème vienne de condensateur . a voir !
MessagePublié : 22 janv. 2019, 16:34
Salut . J'ai ouvert le tableau de bord et tout semble propre . J'ai commandé les condensateurs . Je vais essayer de les remplacer . Dom
MessagePublié : 23 janv. 2019, 21:19
Si ça marche pas , il y a aussi cette solution : https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... ster/page2
