 Sujet du message : probleme code efi perstant
MessagePublié : 16 juin 2018, 14:38
le voyant code efi s'allume .
je branche le connecteur pour voir quel defaut 34 .
on entendais bien elle tournais sur 3 pattes !
je commande une bobine d'allumage neuve que je change .
la moto tourne nickel ,mais le voyant reste toujours allumer ?
je la fait contoler a un pro avec tunes ecu pour enlever le defaut , impossible de faire un reset. !!!!
il me dit deja vue que ce soit une bougie qui cree le defaut , j'ai changer mais 4 bougies ,
et toujours pareille .
je decide de controler toutes mes bobines d'allumage , ok mais defaut toujours present .mais ce qui m'etonne c'est que le defaut devient 33 ou 35 !! meme avec des bonne bobines !!!
controle du faisceau ok avec multimetre .
quelqu'un a t'il une idée d'ou viendrais le probleme ?
et je viens de voir que ma connection de mon regulateur a cramé !
 Sujet du message : Re: probleme code efi perstant
MessagePublié : 16 juin 2018, 22:33
Un bicylindre qui tourne sur trois pattes :lol: on me l'avait pas encore fait :wink: disons que ton régime moteur doit avoir des ratés ... Et encore
Quand tu testes la continuité des fils de bougies, il faut les tortiller dans tous les sens pour voir si l'âme en spirale n'est pas coupé ... Ensuite vérifier que l'étincelle soit présente et surtout supprimer tous les codes erreur du CDI avant de démarrer le moteur ...
Vérifie que le voltage basse tension arrive à la prise, les fils se coupent à l'entrée avec l'âge ... Bien respecter les polarités ...
Inverse les bobines avec leurs faisceaux ...
En général, si Tuneecu n'arrive pas à remettre à zéro les codes erreur, c'est un problème de pilote fdti
MessagePublié : 16 juin 2018, 22:47
Le sujet des bougies est largement évoqué sur le forum futura ou lerelaiscaponord ... Regarde les solutions apportées :wink:
MessagePublié : 17 juin 2018, 20:51
ok merci
je vais contrôler tous cela .
