 Sujet du message : affichage SERVICE
MessagePublié : 20 avr. 2018, 04:48
voilà enfin ma futura est en etat de marche, ballade dans les gorges du tarn et quel régal, quel moteur..... beaucoup plus performant que ma guzzi bréva 1100
il me reste une seule chose à résoudre : affichage SERVICE sur le TDB
j'ai parcouru le site mais je n'ai pas trouvé comment l'enlever
merci pour votre aide
 Sujet du message : Re: affichage SERVICE
MessagePublié : 20 avr. 2018, 05:34
merci , contact coupé et prise diag connecté, mettre le contact en appuyant sur mode et set . attendre 10sec.
voila
MessagePublié : 29 avr. 2018, 11:47
non pas besoin !!!
qd tu enleves la selle coté droit , tu la prise ordi et a coté une prise male-femelle noir qui doit etre connecté et c’est tout!
MessagePublié : 17 mai 2018, 17:47
oui, mais pas oublier de la deconnecter apres, sinon l heure de refonctionne pas.
MessagePublié : 26 juin 2021, 23:03
Bonsoir
Je déterre le post
Ça ne fonctionne pas chez moi
J ai essayé de connecté les deux prises ensuite je met le contact
Ça met EFI 1 mais ne remet pas le service à zéro
Essayer aussi en mettant la prise diag mais rien ...
MessagePublié : 26 juin 2021, 23:52
1. Retirez le siège.
2. Sur le côté droit (face aux barres) près de la batterie, vous trouverez deux connecteurs. Un chacun, mâle et femelle. Le connecteur femelle a deux fils gris et le mâle a un fil bleu/vert. La connexion de ces deux ensembles met l'ordinateur de bord en mode diagnostic. Connectez-les ensemble, en notant leur position d'origine pour plus tard.
3. Mettez le contact (ne démarrez pas le moteur).
4. Sur le tableau de bord droit, "EFI" s'affichera maintenant au-dessus du bouton MODE.
5. Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé.
6. Tout en appuyant sur le bouton MODE, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET.
7. Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que l'indicateur "Service" disparaisse (cela semble être une longue période, plus de 10 secondes).
8. Coupez le contact.
9. Débrancher les connecteurs de diagnostic et les remettre dans leur position d'origine.
10. Remettez le contact pour vérifier que l'indicateur "SERVICE" est éteint et que le panneau s'affiche normalement.
11. Replacez le siège et roulez en toute sécurité.
SOURCE :arrow:
https://www.apriliaforum.com/forums/con ... ght-How-To
:wink:
MessagePublié : 27 juin 2021, 00:09
Je viens de faire la manip
Nickel merciiii
Je faisais pas dans le bon ordre
Merci beaucoup de ta patience et gentillesse
Bonne nuit
