Nous sommes le 15 avr. 2026, 06:49
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page 1 2 3 4 5 6 Suivant
MessagePublié : 17 juil. 2017, 21:39
Bonsoir tout le monde
Suite a la RST, et au bruit de ferraille que faisait ma roue arrière, j'ai démonté le moyeu et j'ai trouver un roulement en piteux état.
une des cages en plastique était en miette et les pistes du roulement sont pleine de pitting ( de petits trous du a une trop grande pression de contact)
Bref, roulement H.S.
heureusement le codeur est intact.
J'ai commencer a redessiner le moyeu en CAO pour bien voir comment ça fonctionne et connaitre les différents jeu de fonctionnement.
J'ai plusieurs idées pour garder le capteur mais je n'en dit pas plus pour le moment ( dont une qui permettrait le montage d'un tableau de bord de caponord, mais c'est la plus complexe)
je suis a la recherche de personnes qui aurait monté des roulements a billes en lieu et place du double a contact oblique.
je souhaiterai savoir la reference des roulements utilisés et si la solution est fiable?
merci d'avance
Cédric
usure1.jpg [ 124.98 Kio | Consulté 31350 fois ]
ensemble1.jpg [ 126.09 Kio | Consulté 31350 fois ]
codeur1.jpg [ 137.32 Kio | Consulté 31350 fois ]
 Sujet du message : Re: Roulement moyeu arrière
MessagePublié : 18 juil. 2017, 07:58
Peux pas t'aider sur ce coup là, alors bon courage et bonne bricole
MessagePublié : 18 juil. 2017, 08:16
j'ai lu des choses ça et là sur le net, essentiellement sur des forum étrangers
il y a 3 grandes solutions hormis un roulement d'origine qui est, je pense, indisponible a ce jour
donc en adaptable, on se retrouve avec des roulements qui n'ont pas forcément les bonnes cotes ou qui ne contiennent pas l'encodeur pour le compteur
1: 1 roulement sans encodeur trouvable en Europe de l'est il me semble et plug and play
2: 2 roulements placés cote a cote ; le diamètre est bon
3: 1 roulement de la bonne largeur + une bague car diamètre inférieur
j'ai aussi vu une bricole ou l'encodeur d'origine a pu être sauvé et réintroduit dans un roulement neuf
MessagePublié : 18 juil. 2017, 17:45
Saurais tu retrouver les references du roulement adaptable d’Europe de l'est?
merci d'avance
MessagePublié : 19 juil. 2017, 09:00
je crois que c’était ici : http://www.noc.ua/en/online-catalog-bea ... 22&key=440
BA2-9922 semble être une référence de base pour de plus amples recherches
il faudrait confirmer les différents diamètres et la largeur sur le tien qui est démonté
sur 123 roulement.com par exemple, en 30mm de large on ne trouve que du diam 68mm extérieur ==> bague extérieur a prévoir
le diam intérieur en 40mm est, lui , correcte
MessagePublié : 19 juil. 2017, 22:36
extrait de mes archives :
La pièce jointe « Capture1.JPG » n’est plus disponible
La pièce jointe « Capture2.JPG » n’est plus disponible
La pièce jointe « Capture4.JPG » n’est plus disponible
La pièce jointe « Capture.JPG » n’est plus disponible
La pièce jointe « Capture5.JPG » n’est plus disponible
La pièce jointe « Capture6.JPG » n’est plus disponible
Capture2.JPG [ 74.76 Kio | Consulté 31319 fois ]
Cédric je te laisse exploiter ces pistes et je regarde plus profondément ce que je peux encore retrouver. Tu peux aussi faire une recherche sur le fofo US à "king bearing" http://www.apriliaforum.com/forums/foru ... all-years)
Bonne bricole,
Étienne du GMT 35 est en train de ressusciter sa futura et c'est déjà très bien avancé....Number one Étienne
MessagePublié : 20 juil. 2017, 18:58
merci pour votre aide
j'avais déjà regarder sur le forum US et il est clair que c'est difficile de trouver une solution qui va bien :cry:
j'ai envoyé un mail en Ukraine chez NOC international mais pas de réponse pour le moment
sinon il restela solution de 2 roulements cote a cote (ref DG4070A de chez KOYO) ca rentre pile dans les cote.
ce sont des roulements standard et pas a contact oblique
et il faut trouver une solution pour le compteur
en ce qui concerne les moyeux de voiture, j'ai commence a regarder mais il est difficile de trouver une base de données qui donne les cotes directement, il faut toujours le modele de voitures
et la dimension de 70mm en extérieur n'a pas l'air d’être courante
sinon il y a la solution d'une bague de 1mm d’épaisseur mais très difficile a usiner (70x68x30)
mais ça permettrait de monter des roulements de diamètre 68mm plus courant
il y a bien des tubes inox DIN11850 qui font 70x68 mais tube soudé et concentricité non garantie
le roulement fait bien 70x40x30
je continue de chercher
bonne soirée
MessagePublié : 21 juil. 2017, 07:54
voici l'encodeur
sur ebay, une annonce de roulement pour freelander: la taille du roulement est trop grande :cry:
http://www.befr.ebay.be/itm/LAND-ROVER- ... 2052580365
MessagePublié : 24 juil. 2017, 15:51
Bonjour Cédric,
Une solution à ton pb et d'un bon prix en + ..........
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=22_s
MessagePublié : 25 juil. 2017, 10:21
Cédric, tu as changé ton numéro de tél, passe moi le nouveau par mp
Mci
MessagePublié : 08 févr. 2018, 21:31
coucou tout le monde
un petit message pour dire que j'ai enfin la solution a mon problème.
J'ai dépouiller une fut moitie brûlée a la casse, j'ai un roulement tout juste rodé (15 000 km) a remonter
a bientôt a la rst 2018
MessagePublié : 09 févr. 2018, 16:05
8) ... je suis en train de voir comment adapter la bague encodeur sur un autre roulement ou trouver une bague au bon diamètre, mais je ne sais plus combien de pôles dispose la bague magnétique de la fut :roll: va falloir que je regarde ça ce week-end :?
MessagePublié : 10 févr. 2018, 15:16
pas besoin de trouver une bague de 1mm ... il suffit de decouper une bande de 210x30mm dans une feuille de 1mm en alu ... pas cher et facile à trouver :idea:
Le DG4070A-KOYO n'est pas à contact oblique. par contre le 7008-B-2RS-TVP OUI :!: il suffit d'en mettre 2 cote à cote avec les pistes face à face comme celui d'origine ... par contre le prix 130 euros piéces :roll: je pense qu'il doit y avoir moins cher ...
https://www.123roulement.com/roulement- ... UzEALw_wcB
j'ai trouvé 2 types de contact oblique, du 15° et du 40° ... le 40 semble le plus courant et le mieux adapté pour la prise d'angle de la moto.
Quand j'aurai trouvé le bon, j'essaierai d'adapter la bague magnétique, j'ai quelques idées ... reste à voir :mrgreen:
70 euros piéces ... c'est deja mieux
https://fr.brammer.biz/product/47460/na ... -ROULEMENT
MessagePublié : 10 févr. 2018, 19:06
:shock:
Je suis admiratif de votre degré de recherche....
Félicitations les gars.
Un bel esprit fofo
MessagePublié : 11 févr. 2018, 09:48
:shock:
Un bel esprit fofo
Pas mieux ! :wink:
Ce roulement m'a inquiété il y a qlq années et du coup j'ai trouvé à l'époque un moyeu arrière complet d'occasion. Finalement, ce n'était qu'un réglage à faire mais j'ai tj ce moyeu en réserve car ma Futura prend des km et pas envie de l'arrêter !
Donc qlq pièces rares en stock pour la sauvegarde de l'espèce, certains le font très bien et dans certains cas, c'est la solution la plus simple.
Mais je reste admiratif devant les recherches de solutions effectuées sur ce forum !
Respect et merci pour ces infos.
@+, Eric
