Nous sommes le 30 mai 2026, 19:41
 Sujet du message : sonde moteur qui fuit
MessagePublié : 14 mai 2014, 16:09
je viens de vérifier ma sonde moteur, coté droit au dessus du collecteur,parce que j'avais de un petit peu d'huile qui coulait dessus à chaud, je croyais que cela venait, du petit trou qui rejette le trop plein,mais en fait ça suinte entre le pas de vis en alu et le plastique, la sonde va être a changer je pense :?: une idée du prix :?:
 Sujet du message : Re: sonde moteur qui fuit
MessagePublié : 14 mai 2014, 17:27
Salut Marc,
C'est un pressostat d'huile et il arrive qu'il se mette a fuir, il se remplace par un de renault 5 , je vais te chercher la référence. Pour le prix, je crois moins de 10€.
MessagePublié : 14 mai 2014, 17:35
C'est là : http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 6751-805-p ou là : http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... oduct=7849 mais + cher et + compliqué
MessagePublié : 14 mai 2014, 19:59
je te remercie Hervé :D je commande ça ce soir, j'avais chercher dans le fofo mais rien trouvé,ça doit pas arriver souvent! c'est peut être du à ma chute a l"allez, de la RST14 :roll:
MessagePublié : 15 mai 2014, 12:47
Salut à tous!
J'ai également un problème similaire!
ZAG m'a indiqué une modif à faire pour canaliser un trop plein d'huile.
Je ne l'ai pas encore fait et ça fuit toujours, je vais également mater du côté du pressostat.
Merci pour le tuyau!
