Nous sommes le 31 déc. 2025, 15:27
 Sujet du message : problème de démarage
MessagePublié : 04 avr. 2014, 09:13
bonjour ,
j ai fait chauffer le fut et il s est arrété tout seul au bout de 20 mn.....elle ne démarre plus,meme avec la batterie chargé a bloc...le relais juste derriére la batterie claque en essayant de démarrer.
par contre en mettant les pinces je démarre avec la voiture.....qu est ce donc docteur ???
merci de votre réponse.
ps:batterie neuve de 5 mois
 Sujet du message : Re: problème de démarage
MessagePublié : 04 avr. 2014, 10:09
Va falloir en dire un peu plus, on a pas encore la boue de cristal....
Quand tu actionnes le démarreur, il tourne ou pas?
Si il tourne, le moteur tousse ou pas?
MessagePublié : 04 avr. 2014, 10:54
quand j actionne le démarrage il ne se pas rien et la pièce ronde qui se trouve juste derrière la batterie claque plusieurs fois et je ne demarre pas.
j ai un chargeur automatique qui est en fonction depuis 48h et celui ci me signale que la batterie et en charge maxi.....
MessagePublié : 04 avr. 2014, 11:58
salut tu prend un cable de démarage et tu ponte + batterie à + sortie relai démarreur et c'est magic :mrgreen:
MessagePublié : 04 avr. 2014, 13:31
la pièce dont tu parles si aisement, est le relais de démarreur.
Il arrive que celui ci charbonne.
Il y a eu un post là dessus, fouille un peu la mine d'nfo qu'est le fofo est tu trouveras réponse à ta question.
MessagePublié : 04 avr. 2014, 14:05
tjr rien.....
MessagePublié : 04 avr. 2014, 14:24
Ca veut dire quoi qu'il ne se passe rien?
En shuntant avec un câble de démarrage les deux plots de puissance du relai, cela te permettra de vérifier que c'est bien cela qui ne fonctionne pas.
MessagePublié : 04 avr. 2014, 14:50
oui peut etre mais mm en shuntant je ne demarre tjr pas
MessagePublié : 04 avr. 2014, 15:05
Est ce que tu démarre avec une autre batterie?
Si non , fusible du circuit de démarrage.
MessagePublié : 04 avr. 2014, 16:44
je viens d essayer et je demarre avec la batterie de la voiture.....donc ca viendrais de la batterie de la moto ??
bizarre elle a 5 mois,par contre je n ai pas trop roulé cet hiver .....
MessagePublié : 04 avr. 2014, 20:09
D'abord toujours rester vigilant quant on shunte des circuits de puissance , ça arc un peu quand même.
Pour moi batterie morte, si tu peux commences par mesurer la tension de ta batterie, en dessous de 12.3/12.2 volts ça va être difficile de bouger le bi !
Ensuite tu peux enlever les bouchons , regarder si les feutres ne sont pas trop secs, si oui ajouter un peu d'eau distillée (environ la valeur d'une cuillère) et si possible contrôle la tension de chaque éléments qui normalement doivent être à 2 volts chacun, il se peut que tu en trouves un fatigué. Le fait de rehumidifier les feutres de ces batteries "sans entretien" permet soit de les prolonger un peu, soit de les ressusciter.
Le mieux serai de repartir sur du neuf. Si ta batterie à moins d'un an , fais la changer dans le cadre de la garantie.
