Nous sommes le 31 mai 2026, 06:11
 Sujet du message : J'ai fait une bétise!
MessagePublié : 17 févr. 2014, 08:57
Bonjour à tous!
Voilà, hier j'ai voulu voir si ma Futura était débridée, ce qui est fait! mais à un moment j'ai échapé le réservoir et j'ai cassé (apparemment?) le raccord en plastique blanc qui relit le réservoir à la pompe à essence , enfin je pense... J'ai regardé sur internet pour retrouver des reférences mais impossible!
C'est un raccord rapide, est il possible de mettre un simple tuyau? Ou sinon qui aurait une idée où je pourrais trouver la ref?? Pas dans les catalogues en tout cas...
Voici des photos pour illustrer..
Merci pour votre aide!
photo.JPG [ 94.32 Kio | Consulté 10957 fois ]
photo.JPG [ 86.77 Kio | Consulté 10959 fois ]
 Sujet du message : Re: J'ai fait une bétise!
MessagePublié : 17 févr. 2014, 09:51
Bonjour Eric,
Tu vas chez un concess Triumph et tu demande la pièce 8.0, NA, P/N:T1241260 , T1241260 étant normalement la rèf. Triumph et il vont te vendre la partie mâle qui elle est en alu , et elle se connecte sur la partie droite en plastique d'origine qui elle ne casse pas normalement , il se peut que ce raccord soit fournit sans joint donc vois avec le vendeur pour en avoir un .
Au premier montage je recommande de lubrifier au WD 40 la partie mâle avec le joint, ça évite d'écorcher le joint + bien penser à pousser le poussoir en inox du raccord lorsque tu emboites le raccord, ça évite aussi d’endommager le joint. Pour info ce tuyau est le tuyau de retour d’essence au réservoir et n'est pas sous pression .
Bonne bricole
MessagePublié : 17 févr. 2014, 10:36
Super! Merci!
J'en ai trouvé un sur le bon coin! Attente d'une réponse du vendeur!
MessagePublié : 17 févr. 2014, 13:41
Bon j'ai extrait la partie mâle restée coincée, j'ai mesuré le diamètre il fait 11mm... La ref que tu m'as indiquée fait 8mm, c'est peut être un modèle renforcé que j'ai... Le type sur lbc a du 10 mais pas bon non plus du coup...
photo.JPG [ 79.37 Kio | Consulté 10945 fois ]
MessagePublié : 17 févr. 2014, 14:57
je te joint une photo, donc effectivement il faut du 10mm mais c'est du coté embout cannelé pour monter sur le tuyau de sortie du bloc injection, pas du coté raccord /joint torique ( alors que je t'avais indiqué pour du 8mm qui en fait est le diamètre du tuyau de retour mais coté réservoir , c'est compliqué chez Aprilia des fois :roll: )
La référence pour du 10mm est T1241473
MessagePublié : 17 févr. 2014, 15:36
Merci Hervé pour ces précisions, je démonte ce soir le raccord cassé pour vérifier le diamètre du tuyau, j'ai un peu tout mélangé!!
PS je cherche un équipement en pret pour vérifier ou mettre à jour la cartographie, tu n'aurais pas ça des fois?
Eric
MessagePublié : 17 févr. 2014, 20:48
Eric ce que je peux te proposer c'est de venir à la maison comme ça on passe ta fut à la valise ,on cale le TPS, on peut mettre la carto que tu souhaites et faire une synchro en même temps .
Le 07 c'est la porte à coté du 38 et les routes sont bien + belles :lol:
Mon mail : zag07 arobase free point fr
Ça pourrait se faire mi- Mars car mon planning est bien plein jusque semaine 10.
MessagePublié : 17 févr. 2014, 21:17
tout est dit :mrgreen:
MessagePublié : 12 mars 2014, 14:58
Tout est rentré dans l'ordre, elle marche nickel, un train de pneus tout neuf, des PR4, pour l'instant très bon feeling par rapport aux vieux d'avant!
Voilà pour le prix j'aurais eu tord de me priver de cette chouette bécane!!
MessagePublié : 12 mars 2014, 16:09
:roll:
