Nous sommes le 01 juin 2026, 08:56
 Sujet du message : demontage de la roue arriere
MessagePublié : 06 juil. 2013, 11:34
je suis nouveau sur la futura. je n'arrive pas a comprendre comment demonter la roue arriere, je n'ose donc forcer sur aucune position et les outils fournis d'origine ne corres pondent pas, tout du moins la grosse vis alene cote chaine. si quelqu'un peut m'expliquer....
 Sujet du message : Re: demontage de la roue arriere
MessagePublié : 06 juil. 2013, 11:57
c'est pas la foirfouille ici déjà bonjour
MessagePublié : 06 juil. 2013, 12:34
desole, bonjour tout le monde, la foirfouille c'est un endroit ou on vend des trucs pourris, non?. ce n'est pas ce que je cherche, j'ai demonte des motos et remonte des motos toute ma vie, cela m'a appris qu'il valait mieux un qui sait que dix qui cherchent, le monobras je ne connais pas , j'y arriverai meme sans aide, mais je croyais le site fait pour ça. il me semble y avoir vu(mais je ne le retrouve pas) un chat ou l'on indique la connectique et un programme pour regler la moto avec son ordinateur ??? j'ai peut etre reve, j'ai cherche tard dans la nuit, peut etre ai-je reve. il faut dire que je suis de l'extreeeeme sud : Marseille, ici impossible de trouver un type qui sait regler cette moto en particulier, la mienne sort d'une revision et consomme 12 litres au cent, a part ca elle marche tres bien, quanje lis que quelqu'un a fait 260 km avec un plein ça me laisse reveur. si un futuriste peut aider je suis preneur. merci d'avance
MessagePublié : 06 juil. 2013, 13:57
Bonjour
Une belle bleue peut être.
Merci de faire une petite présentation, c est cela que voulait dire Mille.
D avance merci
MessagePublié : 06 juil. 2013, 14:13
Bonjour Nanolamoto ( je suppose Jean) et bienvenue sur le forum,
Je vais me répéter, mais sur le tout petit forum que les futuristes francophones ont et qui vit grâce à la passion de quelques futuristes, il est toujours plus correct d'arriver en se présentant plutôt que de venir juste poser son problème.
Pour le démontage de ta roue arrière, cela ne présente aucune difficulté surtout si tu es mécano. Je pense que tu ne dois pas avoir de doc technique ou livret d’entretien car cela est déjà bien décrit. Tu peux le trouver là : http://www.serviceaprilia.com/public/lu ... ura%201000 et télécharger la version française. Ou télécharger la revue technique ici : http://www.rst1000.info/index.php?optio ... Itemid=139 mais c'est un peu plus long.
Le démontage de la roue se fait du coté opposé à la couronne (surtout ne desserres rien du coté couronne, risque de mettre du jeu au roulement et de tout casser) il faut dévisser le cache (rep5) avec 3 encoches à l'aide une clé à ergot, retirer le circlips intérieur (rep8) , la pièce de verrouillage (rep7) et à l'aide de la clé allen , desserrer l’écrou de roue (rep10) (attention serrage à 17mkg donc pas facile à desserrer, moi j'utilise une clé à choc) une fois l’écrou enlevé , il reste à enlever une bague conique de centrage (rep6) et sa micro-goupille (rep12) de positionnement et la roue sort toute seule .
Pour ton pb de réglage , oui on peut le faire avec son PC à la maison et quelques accessoires de dialogue qui vont bien, fait une recherche sur notre forum, tout est bien expliqué.
MessagePublié : 06 juil. 2013, 18:26
re salut et bienvenue :mrgreen:
pour les 12 L au 100 cherche coté bobines sur les quatre, deux HS pour moi.
ou coté BaA
viewtopic.php?f=8&t=1018
viewtopic.php?f=8&t=2270
MessagePublié : 06 juil. 2013, 23:23
Ou vendeur.....
MessagePublié : 10 juil. 2013, 20:37
Bon t'en es où avec cette roue arrière ??
MessagePublié : 10 août 2013, 07:28
Bin il a dû réussir à la démonté puisqu'il ne vient plus poser de question :D
Dernière remontée par nanolamoto le 10 août 2013, 07:28.
