Nous sommes le 01 juin 2026, 22:34
 Sujet du message : coupure de courant
MessagePublié : 16 juin 2013, 08:24
Bonjour
Alors que j'étais sur l'autoroute pour aller prendre l'avion, je roulais à 130 km/h il était 4 h du matin., la moto à commencée à avoir de léger broutement. j'ai débrayé pour vérifier si c'était un pb moteur ou de transmission secondaire les petit a coups n'étant plus ressenti, j'ai accéléré. Au bout de quelques kilomètres trou noir! plus de phare, plus de tableau de bord, coupure du moteur :evil:
Cela est heureusement arrivée à la hauteur de la station d'essence où j'ai pu arriver en roue libre dans le noir :(
Là je suis tombé sur un pompiste super sympa qui m'est venue en aide car c'était la panique, je n'avais pas e N° de l'assistance et plus une 40 mn avant la fin de l'enregistrement pour mon vol.
Je vous passe les détails mais quelqu'un a t-il rencontré ce problème ou une idée de son origine :?:
 Sujet du message : Re: coupure de courant
MessagePublié : 16 juin 2013, 16:34
Tu changes le fusible général, tu redémarre et tu es bon pour un test complet de ton circuit de charge. :cry:
MessagePublié : 17 juin 2013, 09:16
verifie aussi si le cable HT de la bobine la plus a l'arrière en bas a pas fondu sur le collecteur d'échappement ça me l'a fait l'autre jours :(
MessagePublié : 18 juin 2013, 11:35
bonjour
je rentre demain de Tunis, la moto est rapatriée ce soir chez le concessionnaire proche de Lyon. Cela me gonfle un peu de devoir passer par le concessionnaire mais vue la situation c'est plus simple. Je vais voir avec lui l'origine du pb. Si il délire trop je la réparerai moi même si je peux.
MessagePublié : 27 juin 2013, 06:49
Selon le diagnostic du 'garagiste' alternateur et régulateur HS.Il me pressente un devis de 1650 €. Aie :cry:
Je lui ai donc demandé les mesures effectuées et les valeurs trouvées. Là il part des explications bidons et ne répond pas a ma question. Le contact s’établit pas et la confiance s'envole
J'ai donc récupéré ma belle et j'ai fait les mesures moi même.
- Mesure d'impédance de l’alternateur < 1 Ohms
- Mesure de tension à 4000 t/mns > 60 volts
Ouf, l'alternateur et Ok et j'ai déjà économisé 900 euro
Les mesures en sortie de regulateur sont KO.
Après quelques difficultés à trouver un regulateur MOSFET à un prix raisonnable, j'ai commandé la pièce chez allumage électronique pour 119 euro+8euro de port
http://www.allumage-electronique.fr/bra ... 00-sl.html
J’espère l'avoir pour ce WE et pouvoir enfin rouler maintenant que le beau temps est arrivée :P .
MessagePublié : 27 juin 2013, 09:12
Bien vu pour le diag "garagiste".
Encore certains qui pense que les clients sont des pigeons aux portefeuilles bien remplis.
Bonnes réparations!
Romain.
