 Sujet du message : ça demarre pas...
MessagePublié : 02 mai 2013, 12:26
Rebonjour, je reviens sur le forum après plusieurs mois d'abstinance .En effet ma belle étant en peinture .Maintenant je me suis mis au remontage et la paf elle ne démarre plus.La batterie semble ok (je la couple à celle du tracteur tondeuse)le démarreur lance bien la mécanique mais pas un bruit ne sort des échappements . On entend le bruit de la pompe à injection à la mise du contact ,mais en démontent le carter de filtre à air on vois qu'il n'y à pas d'essence de vaporiser dans les boisseaux d'admission.Bref ça ne fait pas vrrroumm.
 Sujet du message : Re: ça demarre pas...
MessagePublié : 02 mai 2013, 13:19
Regarde si il y a pas un code erreur sur l'écran.
Je verrais bien pas d'essence qui arrive....
MessagePublié : 02 mai 2013, 14:35
essaie avec du start pilot (voir en magasin brico) si avec ça, ca demarre et que ca s'arrete apres, regarde du coté de l'injection et de l'allimentation en essence.
MessagePublié : 02 mai 2013, 20:23
Merci je regarde ça se weekend
MessagePublié : 04 mai 2013, 11:04
ben en mettant directe du start pilote dans les cornets il ne ce passe rien ...
MessagePublié : 04 mai 2013, 22:07
je dit ça au pif, mais au niveau des fusibles :?: aucun de grillé ?
MessagePublié : 04 mai 2013, 22:34
je les contrôles tous demain...
MessagePublié : 04 mai 2013, 22:38
par contre c bizar il me note au bout d'un moment efi -1
MessagePublié : 06 mai 2013, 08:54
code -1 , batterie faible
regarde si l'essence arrive:
débrancher le tuyau sur le raccord en L
mettre le contact un instant ... ça doit couler ,la pompe ronronne.
tu peux aussi ouvrir la boite à air et regarder quand tu tournes la poignée des gaz si l'essence et vaporisé dans les cornets ( contact mis )
vérifier toutes les connections de l'ECU et sur les injecteurs .
tu mets quoi comme essence et depuis quand est dans le reservoir ?
l' SP95 E10 se dégrade au bout de quelques mois.
a +bb
MessagePublié : 06 mai 2013, 11:38
alors si ca ne demarre pas avec du star pilote, regarde du coté electrique, contacteur en tout genre. le commodo rouge par exemple.
si tu l'actionne entend tu la pompe a essence?
MessagePublié : 06 mai 2013, 19:25
je regarde tout ça pour la partie elec , au niveau du L je ne vois pas ou il ce trouvre.
MessagePublié : 07 mai 2013, 08:40
regarde coté sur le coté gauche le raccord en plastique blanc en soulevant le reservoir
voir page 2 du post :
viewtopic.php?f=8&t=1539&st=0&sk=t&sd=a
MessagePublié : 07 mai 2013, 21:37
Merci pour l'indication du L,effectivement ça ne vaporise pas et l'essence est neuve de 1 semaine.
