 Sujet du message : bricolage
MessagePublié : 17 mars 2013, 22:34
Il y a une quinzaine j'ai aidé un ami à remettre en état une caponord (achetée 800€ sur LBC) J'ai ressuscité le TB (faites le jeu des différences avec les photos :lol: il y a un TB de fut et un TB de capo ), changer un injecteur qui était collé, passer la valise et en avant , au préalable mon ami avait changer le moteur :wink: la routine quoi.....
J'ai rencontré deux pb, le premier, c'est bien de coller les aiguilles de compteur, mais quand il faut les démonter :twisted: , le deuxième, la valise marche bien moteur arrêté et perd la com dès que l'on démarre le moteur (parait que c'est un pb de masse sur la prise OBD) sinon c'était un bon WE mécanique, les caponord sont vraiment très proche de nos futura.
Hier j'ai refait les inserts d'un rétro, changé une bobine sur le mulet + synchro + rebranché tuyaux de vide sur le boitier injection (prise d'air) qui s'était fait la malle.
La grise est en préparation pour notre tour en Écosse .
 Sujet du message : Re: bricolage
MessagePublié : 18 mars 2013, 20:52
rien que ça... en plus ton ami ta mâché le boulot, il a changé le moteur sans toi...pfff
je viens de comprendre une chose, c'est une drogue pour toi de démonter puis remonter pour démonter et encore remonter nos belles italienne... et le tout comme un pro !!!
c'est beau la passion....RESPECT MONSIEUR Hervé !!!
Jrm
"On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver"
Personnellement ce quelque chose c'est elle et elle stationne dans mon garage.... :-D
MessagePublié : 19 mars 2013, 07:31
Encore une fois félicitations Hervé.
Si j'avais un dixième de ton envie..... je laverais peut être la moto :mrgreen:
Pour le quizz du compteur, c'est celui de droite qui est celui de Caponord.
MessagePublié : 19 mars 2013, 15:52
Pfffffffffffff, y en a je vous jure!!
Et il roule quand?
MessagePublié : 19 mars 2013, 21:08
Et il roule quand?
En fait, il roule tellement vite, qu'il fait ça pour attendre les autres :lol:
MessagePublié : 20 mars 2013, 21:18
Et il roule quand?
ha lui aussi :mrgreen:
MessagePublié : 23 mars 2013, 23:03
En attendant les autres :mrgreen: c'est un WE méca fut.
pour résumer:
- refait une platine pompe essence avec filtre neuf (rechange de chez ducati , le même moitié prix !) révision de la jauge, reprise serrage de tous les colliers , montage d'une platine avec des câbles encore souples (les miens étaient devenus rigides coté ext du réservoir) et en plus cette platine n'avait pas de tuyau en U pour boucher les deux trous qui servent à rien, ils ne sont pas percés sur cette platine.
Nettoyage général des endroits où on ne va pas souvent :roll: , remplacer les pipes d'admission qui étaient fissurées, ressouder deux rivets cuivre des bobines qui s'étaient décollés mais seulement sur le cylindre arrière ??, nettoyage complet bloc injection, changer les bougies, enlevé le doublage du circuit de charge (plus besoin avec régulateur FH008) et préparation du montage de led pour rétroéclairer le niveau d'huile :wink: .
Il reste à changer le radiateur gauche, le ressort de l'amortisseur , vidange, filtres, une synchro , un coup de valise et ce sera prêt pour les ballades de printemps et une vidange de fourche/liquide frein-embrayage si j'y ai encore le goût.
On va dire que c'est la révision des 80 000 km .
Sur cette bécane ce qui vieilli le plus mal sont les fils électriques qui deviennent rigides et après l'isolant se fend et tombe :roll: , j'ai déjà repris les fils BT des bobines, maintenant ceux du réservoir ...
Pour 80 000kms et 12 ans d'âge, les soupapes ont pas l'air trop mal.
MessagePublié : 24 mars 2013, 22:47
eh bin la le bricolo que je suis est en admiration
par contre une info ou une astuce car mes pipes sont apparement en mauvais etat et a changer (debut de fissures ce qui pourrait expliquer mon probleme de ralenti )
eventuellement si infos sur occase ou site de vente a bon prix , merci a tous
