 Sujet du message : filtre à huile
MessagePublié : 06 janv. 2013, 19:08
Bonsoir les fututistes, etes vous au courant du changement de longueur du filtre .
 Sujet du message : Re: filtre à huile
MessagePublié : 06 janv. 2013, 20:24
Sur les bloc 998 Rotax il y a eu deux type de couvercle de filtre à huile, Aprilia les à monter (les + long) bien après avoir arrêter de produire la futura, donc , sauf si le précédent proprio à monter un couvercle long, toute les fut ont un filtre court ref HF 152 chez Hifiltro.
Cette modif devait permettre d'espacer les vidanges de 7500 à 10000kms ??
MessagePublié : 06 janv. 2013, 21:43
Salut à tous
pour une machine avec peut de KM ,on peut ou bien une machine qui ne fait que de la route ,mais si tu as +/- 80 000 KM ou que tu fais de la ville , le moteur faisaint plus de dilution je te déconseille d'allonger les vidanges .
En fait le filtre plus grand ,te laissera une marge de sécurité pour éviter le colmatage ,vu qu'il y une capacité de filtration plus grande en surface d'échange.
Après chacun fait ce qu'il veut mais c'est aussi en fonction du type d’utilisation.
José
MessagePublié : 06 janv. 2013, 22:34
Je fais vidange tous les 10 000 avec filtre court et 76Mkm, pour l'instant RAS.
Ça dépend surtout de comment tu mènes la bête :lol:
MessagePublié : 10 janv. 2013, 09:18
merçi à vous pour vos explications toujours aussi pertinentes ; donc cela veut dire que je dois remplacer l'ancien couvercle . Mais comment fait-on pour l'indication (service) à 7500kms ?.Merci pour l'info.
MessagePublié : 10 janv. 2013, 13:15
Tu trouvera toute l explication dans le livret d utilisateur de la machine, que tu peux télécharger sur le fofo :wink:
MessagePublié : 10 janv. 2013, 19:28
Tu n'es pas obligé de changer le couvercle car après tu vas galérer pour trouver des filtres longs et puis à mon sens ça n'apporte rien de plus à nos Futura, donc argent perdu .
Si toutefois cela est incontournable pour toi , tu peux trouver un couvercle long ici : http://cgi.ebay.fr/GENUINE-APRILIA-ENGI ... 23244d5696 et des infos là : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... n-you-have
