MessagePublié : 28 nov. 2012, 18:01
Un truc pour vérifier le niveau de liquide de refroidissement?
Pas facile à vérifier.
Par contre lorsque je met des gaz en débrayant je sens par moments une pulsation dans la poignée d'embrayage.
Merci de vos réponses.
MessagePublié : 29 nov. 2012, 07:15
Pour le LR (liquide de refroidissement à rajoutrer à la liste d'Eric), fait une vidange, et met du LR bien coloré (bleu par ex). Nettoie aussi le bidon.
Pour les accoups dans le levier, une bonne purge aussi. Tes disques ne se décollent peut être pas complètement. Profites en pour vérifier le réglage de la garde au levier (systême visible sous le levier).
MessagePublié : 29 nov. 2012, 22:36
Par contre lorsque je met des gaz en débrayant je sens par moments une pulsation dans la poignée d'embrayage..
C'est pareil pour moi et cela depuis plus de 60000kms donc ne pas avoir de trop vives inquiétudes à ce sujet :wink:
Pour le niveau de liquide, le mieux est de démonter le flanc droit pour avoir accès au vase d'expansion et d'en profiter pour resserrer les colliers des durites du circuit de refroidissement.
Sinon j'ai en projet de monter deux Led , une pour éclairer le tuyau de niveau d'huile et l'autre derrière le vase d'expansion , j'ai trouvé ça pour 3 fois rien dans le rayon tuning auto d'une GS.
A suivre
MessagePublié : 19 janv. 2013, 20:55
C'est les kèkès qui débrayent en accélérant. :mrgreen:
Sinon voir le joint du maître cylindre d'embrayage.
A+;Hervé.
