 Sujet du message : claquement dans la transmission
MessagePublié : 04 oct. 2012, 08:41
Vu que je me suis connecté, j'en profite pour vous soumettre un autre problème sur ma Futura: ma transmission claque à faible vitesse: ça fait comme le bruit d'un cheval au galop au niveau du psb lorsque j'embraye, à faible vitesse puis ça disparait (ou je ne l'entends plus) lorsque je roule plus vite.
Ca ne ressemble pas du tout à un claquement de chaine et moto sur la béquille centrale et moteur coupé, ce bruit ne s'entend pas.
Je me demande bien ce que cela peut cacher. une idée ?
MessagePublié : 04 oct. 2012, 10:22
regarde la tete du pignon de sortie de boite, la tension de la chaine.
le kit chaine est il vieux?
sinon roulement de sortie de boite..
a pluche
MessagePublié : 04 oct. 2012, 10:27
OK, Merci Cédric!
Le kit chaine doit avoir 45000 km d'origine.
L'histoire du roulement me fait peur parce que ce bruit ressemble bien à un roulement HS...
MessagePublié : 04 oct. 2012, 10:29
si les dents du psb sont toute pointues ca peux aussi faire ce bruit.
et 45000km pour un kit chaine c'est pas mal aussi..
MessagePublié : 04 oct. 2012, 12:36
commence par un kit chaine, il se peut qu une maille soit défectueuse
MessagePublié : 04 oct. 2012, 16:43
je mise aussi sur un kit chaine...
Jrm
MessagePublié : 04 oct. 2012, 19:47
Primo : Tension de la chaine et contrôle si pas de point dur en tournant à la main. (c'est ta chaine qui bat sur le bras oscillant)
Secondo : à 45000 kms faut pas avoir trop d'illusions , pignons neufs et chaine neuve seraient bienvenus.
Plus on roule avec des kits chaine fatigués, plus on sollicite les trains roulant et roulements , donc fausses économies (à 500$ le roulement roue arrière , ça peut faire réfléchir.......)
MessagePublié : 05 oct. 2012, 20:02
Principe de base , tu tires sur ta chaine en bout de couronne entre ton pouce et ton index ;si ça décolle de plus de la largeur d'un maillon , tu peux changer le kit; à plus ,Yann
MessagePublié : 05 oct. 2012, 20:29
Jean François à eu un pb de jeu sur le pen.
Sinon, 45mkms, change le d office.
