MessagePublié : 17 juin 2012, 11:22
bonjour,
une petite question aux "anciens" Futuriste ou plutot à ceux qui ont de l'expérience:
pour trouver des pièces, c'est un peu plus simple d'acheter d'occaz ou sur le net des pièces de RSV !!
c'est le même moulin non ? donc boite à air, filtre, pipe d'admission injection....???? c'est tout pareil ????
merci encore à vous !!
:lol: :lol: :lol:
et aussi bonne fête aux PERES !!!
MessagePublié : 17 juin 2012, 17:00
Il y a beaucoup de pièces communes sur les 1000 aprilia , mais faut quand même être vigilant .
J'ai ça en anglais, sinon demande le type de pièce que tu cherches si je sais je te dirais.
Attention, il se peut qu'il y ait des bug dans cette liste .
***LIST OF INTERCHANGEABLE PARTS***
1. Engine and airbox
> 2004 RSV-R Clutch assembly
> Entire engine Tuono (<2006), RSV (<2004) also needs donor ECU, throttle bodies and coils/HT leads. Caponord.
> Radiators Tuono (<2006), RSV (<2004) Falco, Caponord.
>Fuel filter Nissan Micra filter part no. HFF 232
>Air boot can be replace with early Mille R one
>Gearbox sprocket (16 tooth standard)
2. Frame
> Honda CBR900RR ('92) footpegs, use the Honda springs(confirmed!)
> Forks Unique but can be uprated to Tuono (<2006), RSV (<2004), Falco (you'll need the discs, too)
> Triple clamps Tuono (<2006), RSV (<2004)
> Brakes Unique in the Aprilia range (try Brembo) also Yamaha TZ 250 (years?) but can be uprated to Tuono (<2006), RSV (<2004) Falco
(uprated) front brake discs following Ducati Models:
-620ie MONSTER from 2001
-620 SS from 2003
-748 DESMOQUATTRO from 1994 to 1997
-748 E/S and R from 1998 to 2002
-749 also S from 2003
-750 SS from 1991 to 1998
-800 SS from 2003
-800 SPORT from 2003
-851 from 1988 to 1991
-MH 900 E 2000
-900 M MONSTER from 1993 to 2000
-900 SS from 1991 to 1998
-MONSTER S4 from 2001 to 2002
-916 all models from 1994 to 1998
-996 from 1999 to 2001
-1000 MONSTER from 2003
> Front brake discs following Yamaha Models:
Brembo OEM:
-Belgarda SZR660 from 1996 to 1999 (Brembo)
Non-Brembo OEM:
-YZF 750 R from 1993 to 1995
-FZ 1000 R from 1987 to 1989
-FZR 1000 EXUP from 1989 to 1995
-XJR 1200 from 1994 to 1995
> Front wheel bearings and spindle Tuono (<2006), RSV (<2004) Falco
> Levers Tuono (<2006), RSV (<2004) Falco
> Ducati 998 brake and clutch levers
3. Bodywork
> Front mudguard;
- '98-'03 RSV Mille
- '04-'08 RSVR (radial forks)
- '02-'05 Tuono
- '06-'08 Tuono (radial forks)
- '01-'04 Futura
- '98-'05 RS250
- '08-'09 Shiver (radial forks)
> Mirrors - RSVR (04-08) with or without extenders, GSXR (2006 on)
4. Electrical
> Coils: Caponord or Renault Megane/Clio (anyone got the part number?) are adaptable to fit.
> ECU: Caponord (will need Futura map)
>Regulator/rectifier - Caponord (?) but it's best to go aftermarket
> LH and RH handlebar switches
> Dashboard Unique.Capo similar (no air temp readout) but calibrated to different sensors and will not work.
> Starter relays 100amps;
-APRILIA: 125/150/200 Scarabeo - 125/150/250/ST Leonardo - 500 Atlantic/Scarabeo
650 Pegaso/IE - 1000 RSV -/SL Falco/ETV Capo Nord/RST Futura
-HONDA: Freeway 125cc
-SYM: Shark 125 and 150cc, Duke 125 and 150cc, Super Duke 125 and 150cc, Melago 125cc
Atilla 125 and 150cc, Euro MX 125, RV125 and 150cc, Joyride 125 and 150cc
-KYMCO: 125/150/250 Spacer/Dink/LX/Grand/dink/Bet&Win/People/Heroism/Movie
Vivio/Venox/Yup/Jockey
-PGO: T-rex 125 and 150cc, Arriba 125 and 150cc
-Yamati: (scooter, china) Strada RX150, Vento Phantom R4i
-YAMAHA / MBK: 100 Nitro/Aerox, 125/150/180 Majesty/Skyliner/Doodo/Teo's/Maxster/Thunder
partno. (#4KD-81940-00-00)
-Yongkang: (Quad,China) ATV (SR-ATV125A)
-Bashan: (Quad,China) 125 150cc gy6
-DOTERA: (Buggy,ATV) 150cc
-PGO: Bugster (Buggy,ATV) 125 and 150cc
-KYMCO: MXer 150 and (RL)model, MXU 150 and (RL) model
> Stators:
Aprilia Yorkshire gives these part numbers:
Futura ... 0295835 and 420w @ £563
Mille ...... 0295830 and 380w @ £531
And I understood the stator has a higher output but all the aftermarket ones I can find like this one list the stator as the same as the RSV/Tuono and Falco
If this is true, then these (supposedly) fit. I'd be grateful if someone can clear this up!
If Mille etc ones do fit then so do these ones from these Honda models
-VT500C Shadow 83-86
-VT500FT Ascot 82-84
-VT/VLX600 Shadow 88-01
-CBR900rr 96-99
-CBR929rr 00-01
Suzuki models
-VS800 Intruder 92-04
-VL1500 Intruder 98-04
Yamaha models
-XV535 Virago 87-96
-XZ550 Vision 82-84
-XV750/700 Virago 86-95
-TMD850 92-93
-XV1100 Virago 87-97
BMW
-F650 97-01
Stuff that's unique:
Wheels/ rear hub assembly
Frame
Rear shock
Front forks (can be upgraded - see above)
Headlight (Falco is similar but lugs are different)
Panniers (Capo and Moto Guzzi Breva similar but won't fit)
Rear sprocket
OK. There's the first attempt.
MessagePublié : 17 juin 2012, 18:08
MERCI,
je cherche des pipes d'admission (les miennes sont fissurées).
et aussi un filtre à air, et les filtres à air K&N de RVS sont un peu moins cher ??je ne sais pas si c'est les même mais il n'ont pas les même ref alors que je crois que la boite à air est la même. Étrange...
MessagePublié : 17 juin 2012, 20:38
Le filtre KN de RSV est + court de 1cm en hauteur.
Les pipes d'admissions sont le genre de pièces que je recommanderais de mettre en neuf car la pièce d'occaz à déjà subi les causes du vieillissement accéléré :roll: (chaleur/hydrocarbures & vibrations) et le risque est de les voir se fissurées de nouveau dans des délais assez court, je sais que les diamètres sont différents au niveau des passages de corps d'admission entre RST/capo et RSV/tuono, mais les pipes doivent être les mêmes entre corps et culasses.
MessagePublié : 17 juin 2012, 21:06
je viens de commander un filtre KN ref AL 1098.
http://www.knfilters.com/search/product ... od=AL-1098
K&N AL-1098 fits the following:
2004 APRILIA SL1000 FALCO 998 - All
2004 APRILIA RST1000 FUTURA 998 - All
2003 APRILIA SL1000 FALCO 998 - All
2003 APRILIA RST1000 FUTURA 998 - All
2002 APRILIA SL1000 FALCO 998 - All
2002 APRILIA RST1000 FUTURA 998 - All
2001 APRILIA SL1000 FALCO 998 - All
2001 APRILIA RSV MILLE SP 998 - All
2001 APRILIA RST1000 FUTURA 998 - All
2000 APRILIA SL1000 FALCO 998 - All
2000 APRILIA RSV MILLE 998 - All
1999 APRILIA RSV MILLE 998 - All
1998 APRILIA RSV MILLE 998 - All
MessagePublié : 23 juin 2012, 09:49
je fini ce post en vous indiquant que j'ai reçu, ce matin le filtre KN.
déja installé!! et impec!!
je l'ai trouvé sur Ebai...à moins de 40€ port inclus!!
voila si certains sont intéressés. c'est pas trés cher.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1981wt_118
