MessagePublié : 13 juin 2012, 08:04
J'ai donc ma belle fut depuis ce we (avec de la pluie aussi, donc je n'en ai pas profité !). Seb venait juste de changer le kit chaîne, qui a maintenant environ 900 kms, hors il a installé un pignon de 16, et je souhaiterais en mettre un de 15 pour me promener en ville.
La question est donc de savoir si je peux changer le pignon sur le kit actuel ?
Merci de vos lumières ;)
MessagePublié : 13 juin 2012, 08:50
aucun souci, c'est ce que j'avais fais après avoir acheté la mienne,du détends la chaine au maximum,tu change le pignon,tu remets et tu retend :) dis comme ça! ça va très vite :D :D
MessagePublié : 13 juin 2012, 09:31
Bel achat :wink:
J'ai un motard de ma famille qui l'avait vu et m'en avait parlé mais tu as été plus rapide :lol:
Pour le pignon, la seule chose quand tu remontes, c'est un peu de frein-filet sur la vis de serrage du pignon et surtout quand tu fais la tension de ta chaine, ne pas trop serrer le deux vis de blocage de l'exentrique (les deux "oreilles" en alu ) faut y aller tout doux pour ne pas fissurer à l'embase. C'est arrivé à plusieurs d'entre nous...
Bonne bricole
MessagePublié : 02 juil. 2012, 18:54
Une fut pour se promener en ville ???
MessagePublié : 02 juil. 2012, 20:02
Je dirais plutôt transiter :wink: et puis les relances sont démoniaques :twisted:
MessagePublié : 03 juil. 2012, 08:08
bah on parle toujours de bi en ville mais franchement ça va bien si on joue de l'embrayage. Y'a juste en été ou avec les ventilos qui soufflent sur les jambes et la chaleur extérieure que la ville c'est "chaud".
Cordialement,
Seb
V60 Addicted
