Nous sommes le 31 déc. 2025, 21:48
 Sujet du message : Demontage compteur
MessagePublié : 24 mai 2012, 20:44
Bonsoir à tous,
toujours sur mon probleme de compteur, ou je résume, il beugue: la seule info est l'inscription BATT au compteur journalier, sauf que à chaque fois que je débranche la batterie ou les fusibles 30 A et que j'attend 2 jours pour remettre le contact, l'ensemble du compteur se rallume puis à la prochaine remise en contact il beugue avec BATT affiché,
pour info quand je dis contact je ne parle pas de démarrer la fut
bref ce soir j entame l'ouverture du compteur, les carénages compteurs ne m ont posé aucune difficulté,
par contre avant de faire des bêtises, qui peut me conseiller comment déposer les aiguilles?
Davy
 Sujet du message : Re: Demontage compteur
MessagePublié : 24 mai 2012, 20:58
Tu tires dessus et ça vient tout seul, délicatement mais fermement.
MessagePublié : 24 mai 2012, 21:12
et voila encore une fois merci Hervé,
et voila la cervelle de la bete
Description du fichier : on aperçoit la modif compteur
DSC07236.JPG [ 141.52 Kio | Consulté 5839 fois ]
MessagePublié : 24 mai 2012, 21:17
plus qu a prendre la loupe, le multimètre,
est ce que la tâche jaunatre vous parait normale?
MessagePublié : 24 mai 2012, 22:35
Il a déjà été modifié ton TB, mais il manque la liaison entre les pin 18/19 du régulateur de tension et la diode zener.
Je suis en plein dans les TB que j'essaie de décortiquer pour en faire un bon avec 3 bancal :roll: :roll: :shock:
Si tu es un peu patient , attends que je revienne de la RST et je t'expliquerai ce que j'en ai compris .
MessagePublié : 29 mai 2012, 22:17
bon bin moi ça fait 6 fois que je demonte le mien pour mon brobleme de vitesse ,le journalier fonctionne mais la vitesse etait fausse apres l'avoir recoller et remonter voila qu'il retombe en dessous de 0 a la remise en route, je redemonte pour remettre sur 0 ( petit point de colle ) et la du coup plus rien ça monte a peine a 10 mais meme si je suis en 6eme , du coup j'ai actionner l'aiguille plisieurs fois sur l'axe dans un sens et dans l'autre et je epense que ça a l'air de refonctionner verdict demain , mais est ce que les indications vont encore etre bonne ça c'est une autre histoire
sinon , si c'est le compteur qui est naze , savait vous si le petit moteur du compteur de vitesse se vend au détail ? car apparement il est facilement dissociable de l'ensemble , tout comme le compte tour
