Nous sommes le 10 janv. 2026, 20:03
 Sujet du message : question
MessagePublié : 12 mai 2012, 21:32
Existe t-il un rapport entre le réglage des suspensions (AV & AR) et la vitesse d'usure ou l'usure prématurée du pneu arrière ??????????????????
 Sujet du message : Re: question
MessagePublié : 12 mai 2012, 22:05
OUI!
Si ton amorto AR est trop dur soit en hydraulique soit en ressort, la chose qui se déforme ensuite c'est le point de contact entre la route et la meule: ton Z6 :wink:
