 Sujet du message : Plus de lumière
MessagePublié : 09 mai 2012, 14:42
je viens de faire repeindre ma belle! Après une centaine de bornes, plus de lumières ,de clignotants et de tableau de bord.
Par contre, La moto démarre bien!
j'ai regardé sous la selle les 2 fusibles de 30am et ils sont ok. J'ai ensuite vérifié les connectiques du tableau de bord et elles sont bien accrochées!
Donc maintenant je m'en remets a vous car je ne vois pas!
 Sujet du message : Re: Plus de lumière
MessagePublié : 09 mai 2012, 17:41
Salut c'est Yann à Brest ; ton aventure m'est arrivée avec coupure eclairage ,compteur HS sauf compte tour et témoin d'huile opérationnels; étant à 500 bornes de chez moi et la nuit venant j'ai inspecté le boitier fusibles entre les deux demis guidons:bingo , fusible grillé ; de retour à la maison j'ai recherché un peu plus loin ; résultat , le fil d'éclairage de plaque était sectionné .Réparation faite , tout est rentré dans l'ordre ; c'est peut-être une piste?? Bon courage .
MessagePublié : 09 mai 2012, 21:36
Vérifis tes fusibles.
Pour ma part, c'était le klaxon qui s'était mis en court circuit. :wink:
MessagePublié : 10 mai 2012, 06:40
merci pour vos réponses!
Je regarde tout ca ce soir!
MessagePublié : 10 mai 2012, 12:39
Il m'est arrivé la même chose suite à un court-circuit dans une ampoule du feu arrière :idea: ...que je venais de changer.
De mémoire, ça a bien grillé un fusible du tableau de bord
Une rose un espoir - le cœur des Motards
MessagePublié : 11 mai 2012, 10:19
ca y est c'est bon tout est ok!
j'avais bien un fusible de grillé et après quelques recherches un peu plus poussées, j'ai constaté que le problème venait du klaxon.
Tout est rentré dans l'ordre!
Merci à tous! :mrgreen:
