 Sujet du message : contacteur Bequille ?
MessagePublié : 20 févr. 2012, 18:21
ça fait un moment que j'ai pas posté ici.
la moto est resté au garage suite à mon problème d'embrayage. Je n'avais toujours pas changé le roulement.
Bref, j'ai fait cette opération ce WE, ça a l'air d'être nickel, mais j'ai un nouveau souci (oui, je cumule)
Quand je passe une vitesse (pt mort vers première ou deuxième), j'ai un message "OFF" qui s'affiche à la place de l'heure. Si le moteur est allumé, ça le coupe. Si il est éteint, ça affiche juste OFF.
Je me suis donc penché vers le contacteur de bequille. Celui-ci déconnait depuis un moment et a deux de ses trois fils de coupé. Je l'ai débranché, mais j'ai toujours le même message. Faut-il shunter quelque chose pour ne plus avoir de coupure moteur ?
petite précision : le voyant de béquille est éteint et ne s'allume a aucun moment.
 Sujet du message : Re: contacteur Bequille ?
MessagePublié : 20 févr. 2012, 20:59
C'est certain que le pb vient de là!
Jette un coup d'oeil sur le schéma électrique, il y a un commun, un contact à ouverture et un à fermeture. Sur le schéma, tu auras la couleur du fil qu'il faut mettre en contact direct avec le commun pour que ça marche bien. :wink:
Pour ma part, j'avais ressoudé les fils directement sur les connections.
Bonne bricole
MessagePublié : 20 févr. 2012, 22:04
Regardes là : viewtopic.php?f=8&t=2646
Une petite vue du contacteur ouvert, attention de pas perdre les 3 petits ressorts sinon poubelle
MessagePublié : 20 févr. 2012, 22:35
Donc c'est bien le contacteur de de béquille. J'ai testé ce soir juste après avoir posté en shuntant les deux fils aux extrémité du connecteur : plus de voyants OFF. quand je démarre, elle ne se coupe plus au passage de vitesse.
par contre, pour le capteur, je vais en commander un neuf car c'est la partie moulée d’où sortent les fils qui est morte. les fils sont carrément coupés.
MessagePublié : 21 févr. 2012, 07:36
C'est ce que j'avais eu.
Vérifie bien, moi j'avais pû ressoudé le tout :wink:
MessagePublié : 21 févr. 2012, 18:36
Je suis passé chez aprilia.
70€ le contacteur de béquille, j'ai l'arrière train en chou fleur !!!!
