Nous sommes le 24 janv. 2026, 20:02
 Sujet du message : LISTE PBS SUR NOS FUTS
MessagePublié : 03 août 2011, 06:34
Toujours le même principe, on "quote" et on inscrit son pseudo dans la panne que l'on a eu, ou on crée un nouveau recencement.
Je commence ci dessous.
 Sujet du message : Re: LISTE PBS SUR NOS FUTS
MessagePublié : 03 août 2011, 06:59
TABLEAU DE BORD:
JSMF: Collage de l'aiguille du compteur et chgt du TDB suite à un pb d'alternateur
ALTERNATEUR:
JSMF: 2 Alternateurs suite à des pbs de charge. Chgt avec de l'adaptable
AMORTISSEUR AR:
JSMF: 2 mois après la sortie de garantie:fuite sur la partie hydraulique, chgt avec un EMC
REGULATEUR:
JSMF: 2 régul en même temps que le chgt des alternateurs.
ROULEMENTS ROUE AV:
JSMF: à 95MKme remplacé avec des roulements achetés chez un grossiste en roulement
ROULEMENTS DIRECTION:
JSMF: à 60Mkms et 100MKms suite à point dur et bruit dans la direction.
FUSIBLE ALIM POMPE ESSENCE:
JSMF: à100MKms un fil du faisceau qui passe entre les 2 cylindres est brûlé. Mise en place d'une durite de protection du faisceau
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
RECEPTEUR DE CMDE EMBRAYAGE:
JSMF: 2 Récepteurs 1 en garantie et 1 à 60MKms
A vous :wink:
MessagePublié : 03 août 2011, 18:46
TABLEAU DE BORD:
BB38:Collage de l'aiguille du compteur et chgt du TDB suite à montage alarme
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
REGULATEUR:
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
BATTERIE
BB38: 20MKms batterie séche et 32MKms suite à pb déclenchement ventilo
AIGUILLES BIELETTES
BB38: 32MKms démontage et graissage jeu vertical >à 1cm à la roue AR
A vous :wink:
MessagePublié : 03 août 2011, 21:07
TABLEAU DE BORD:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
REGULATEUR:
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
BATTERIE
JSMF: 2 lors des changements d'alternateur
AIGUILLES BIELETTES
JSMF: Me souvient plus du Km, ça couinait, j'ai démonté, graissé et remonté.
A vous :wink:
MessagePublié : 04 août 2011, 17:58
... ça va pas attirer de nouveaux futuristes ... :roll:
MessagePublié : 04 août 2011, 19:23
TABLEAU DE BORD:
mille: chgt du TDB suite à un pb regul 18 volts
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
REGULATEUR:
mille: 2 regul
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
BATTERIE
mille: tout les deux ans
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
mille:suite à regul 18 volts
ET LES PNEUS C'EST NORMAL :mrgreen:
MessagePublié : 04 août 2011, 20:49
TABLEAU DE BORD:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
REGULATEUR:
mille: 2 regul
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
CHANGEMENT JOINT RECEPTEUR EMBRAYAGE:
cedric: 40 Mkms
BATTERIE
cedric: 35Mkm et 50Mkms
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
cedric: avant -+12 Mkm, arriere: +-7 mKms
MessagePublié : 05 août 2011, 06:38
TABLEAU DE BORD:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
Zag : reconditionnement avec pose d'une valve pour gonflage azote + remplacement du ressort
FOURCHE AVANT :
Zag: vidange tous les ans + remplacée par fourche Falco
FREINS:
Zag : libéré les disques de semi flottant à flottants puis disques de 320mm avec nouvelle fourches+maitre cylindre de 16, plaquettes AP racing
REGULATEUR:
mille: 2 regul
Zag : connecteur marron supprimé=>fils soudés
ROULEMENTS ROUE AV:
Zag : essayer de monter des rlmts rlx coniques de RSV =>trop de pb dû à hauteur différente, monté de roulement billes
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
Zag : 20Mkms & 63Mkms
cedric: 40 Mkms
BATTERIE
zag : tous les 3 ans mais meilleur si tous les 2 ans et de marque : Varta ou Yuasa
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
Zag : maxi 5 à 6Mkms
ELECTRICITE
Zag : fil éclairage de plaque fondu sur le pot echap. + fils basse tension bobines arrière grillés dénudés + 4 bobines remplacées
DIVERS
Zag : perte d'une glace de rétro (décollé et rattrapée au vol !), vis foirées sur piston réglage ralenti ds la BA
MessagePublié : 05 août 2011, 07:20
TABLEAU DE BORD:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
FOURCHE AVANT :
FREINS:
REGULATEUR:
mille: 2 regul
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
cedric: 40 Mkms
BATTERIE
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
JSMF: 5 à 6MKms Z6
ELECTRICITE
DIVERS
Zag : perte d'une glace de rétro (décollé et rattrapée au vol !), vis foirées sur piston réglage ralenti ds la BAA
JSMF: Vis du moteur pas à pas foiré (c'est plutôt la pièce blanche où il se fixe). Capteur de position de papillon 105MKms)
MessagePublié : 05 août 2011, 08:44
TABLEAU DE BORD:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
FOURCHE AVANT :
FREINS:
REGULATEUR:
mille: 2 regul
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
cedric: 40 Mkms
BATTERIE
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
JSMF: 5 à 6MKms Z6
ELECTRICITE
DIVERS
konkonriri : Relais de démarreur remplacé par plus puissant à 11 000 km (collé car batterie trop faible) investissement dans un optimate...
MessagePublié : 07 août 2011, 13:24
Revue du sujet - LISTE PBS SUR NOS FUTSAuteur Message
Konkonriri
Sujet du message: Re: LISTE PBS SUR NOS FUTS
TABLEAU DE BORD:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
FOURCHE AVANT :
FREINS:
Angellot59 : plaquettes changées vers les 30000 kms (avant et arrière)
REGULATEUR:
mille: 2 regul
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
Angellot59 : 21 Mkms par l'ancien proprio
cedric: 40 Mkms
BATTERIE
Angellot59 : Changée après avoir effectué le doublement du circuit de charge
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
JSMF: 5 à 6MKms Z6
Angellot59 : Train complet à 31000 Qualité Tip Top
ELECTRICITE
Angellot59 : Circuit de charge batterie doublé et remplacement des bobines sur cylindre arrière suite à code de panne 34 et 35
DIVERS
Angellot59 : Changement de la totalité des durites d'alimentation et du connecteur rapide d'essence , remplacé par un connecteur de RSV 1000 (Beaucoup mieux)
....Pots Taylormades à la place du silencieux d'origine...UNE TUERIE !!! (Papabike59 s'en souviens ...lol !!)
MessagePublié : 07 août 2011, 13:41
zag, t'as fait comment pour décoler tes disques ?
MessagePublié : 07 août 2011, 19:09
soit avec une clé a oeil ou avec la clé à chocs lors du démontage pour liberer les coupelles , pas de problème
bb
MessagePublié : 08 août 2011, 17:42
Et c'est partie..........
TABLEAU DE BORD:
Grandmpetitd : Collage de l'aiguille (2 fois)
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
FOURCHE AVANT :
Grandmpetitd : à 37 500 kms
FREINS:
Grandmpetitd : Av à 25 000 kms et Ar à 52 000 kms
REGULATEUR:
mille: 2 regul
Grandmpetitd : 1 à 60 000 kms
ROULEMENTS ROUE AV:
Grandmpetitd : à 30 000 kms
Grandmpetitd : à 38 000 kms
Grandmpetitd : j'ai la réserve qui clignote en permanence. agaçant :evil:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
Grandmpetitd : 23 000 kms et 54 000 kms
Grandmpetitd : à 15 000 kms (sous garantie)
cedric: 40 Mkms
Grandmpetitd : à 61 000 kms
BATTERIE
Grandmpetitd : à 44 000 Yuasa et 60 000 kms (toujours Yuasa)
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
JSMF: 5 à 6MKms Z6
Grandmpetitd : Av tous les 10 000 kms et Ar tous les 6 000 kms
ELECTRICITE
DIVERS
Grandmpetitd : joint couvre culasse avant changé à 60 000 kms (Ha !!!! merci JF, je n'ai plus de fuite d'huile :P ) + au moins 4 ampoules feu avant grillées
Denis et Sandrine
MessagePublié : 05 sept. 2011, 21:16
TABLEAU DE BORD:
B181F1000 : collage de l'aiguille du compteur (2fois) et il faut recommencer :twisted:
ALTERNATEUR
AMORTISSEUR AR:
FOURCHE AVANT :
B181f1000 : vidange de la fourche via le joint spy sur le disque et le pneu AV, heureusement j'ai eu droit à l'assistance "RST2010" :D :mrgreen:
FREINS:
B181F1000 : RAS, les freins c'est pour les laches
REGULATEUR:
mille: 2 regul
ROULEMENTS ROUE AV:
KIT CHAINE:
JSMF: 35 et 45 MKms
BB38: 30 MKms
mille: 35 mkms
cedric: 40 Mkms
B181F1000 : 1 kit chaine à 30000 kms
cedric: 40 Mkms
BATTERIE
B181F1000 : 1 batterie changée il y a peu
AIGUILLES BIELETTES
mille: 45 mkms
BOITIER CDI
JSMF: 5 à 6MKms Z6
ELECTRICITE
B181F1000 : RAS c'est une Italienne
DIVERS
Grandmpetitd : joint couvre culasse avant changé à 60 000 kms (Ha !!!! merci JF, je n'ai plus de fuite d'huile ) + au moins 4 ampoules feu avant grillées
