Nous sommes le 31 déc. 2025, 22:12
MessagePublié : 17 juil. 2011, 13:48
voila un petit post pour le changement du joint spi coté recepteur d'embrayage!
ce post est fait pour aider donc si vous voyez quelque chose qui vous chagrine,je modifie!je suis loin d'avoir les techniques de certains! :lol:
premierement,je tiens a signaler que je n'aurais jamais eu ce probleme si je n'avais pas oublié ce satané GUIDE CHAINE!j'ai fais l'erreur d'oublier de le replacer avant de resserer le recepteur aprés le changement de son joint!bref,c'est fait et voici ce post pour les tetes en l'air comme moi!
ci joint le lien pour les photos demontage et remontage!
http://profile.imageshack.us/user/sodavicoli/
MessagePublié : 17 juil. 2011, 18:35
bonjour david
J'ai pas compris le remplacement du joint spi de récepteur d'embrayage avec un démontage d'embrayage
J'ai peut être raté des explications antérieures sur le non remontage du guide chaine et les dégats induits
Si t'as le temps de réexpliquer la gaffe à éviter
Grazie
MessagePublié : 17 juil. 2011, 20:22
pour expliquer rapidement!j'ai changé mon joint de recepteur d'embrayage et lors du remontage,j'ai oublié de replacer le guide chaine(partie doré que tu dois replacer avant de remettre en place le recepteur d'embrayage!)cette piece fait environ 4mm d'epaisseur et le fait de l'avoir oublié au remontage pousse et ecrasse le joint spi et là c'est fuite assuré! :roll:
MessagePublié : 17 juil. 2011, 21:08
Merci de virer le "come moi" dans la titre, sinon je demande au modo d'intervenir :evil:
MessagePublié : 17 juil. 2011, 23:41
bein non!le comme moi est là pour dire que meme moi,j'ai reussi! :lol: donc je laisserai mon "comme moi!"
non mais!!! :wink:
MessagePublié : 18 juil. 2011, 08:45
bon poste et pour les nuls (comme nous :D )tu as mis combien de temps environ pour le tout :?: :wink:
MessagePublié : 18 juil. 2011, 14:30
sans connaissances particulieres,avec de la methode,il faut compter 1h30 au maxi!prendre son temps pour eviter les betises surtout! :lol:
MessagePublié : 19 juil. 2011, 21:18
pour info,j'ai fait environ 250 kms sans carenage pour voir si ma reparation etait bonne!pas de soucis,je trouve meme que l'embrayage et plus souple a la poignée et moins dur!un autre fait amusant,je n'ai pas depassé les 64 degrés avec les carenages enlevés!
voilà le retour!
info supplementaire que je ne voulais pas devoiler car pas vraiment ortodoxe,j'ai eu du mal a rentrer le joint dans sa cage j'ai donc utiliser le recepteur d'embrayage en revissant les vis btr de 2 tours chacun leur tour et ainsi de suite jusqu'a le mettre a sa place!
je sais! :roll:
je :arrow:
MessagePublié : 20 juil. 2011, 05:26
'lut toulmond,
Heu.... ben moi, à 39° j'suis déjà au lit avec ma couette.... mais j'suis une p'tite nature.... 8)
Bon, ouais, j'vous l'accorde, moyen celle-là.... je :arrow:
Denis et Sandrine
MessagePublié : 31 juil. 2011, 12:35
'lut toulmond,
Bien digne de ton avatar :wink:
