Nous sommes le 31 déc. 2025, 22:01
 Sujet du message : probleme fusible
MessagePublié : 29 avr. 2011, 18:53
bonjour, a tous alors voila, je vous explique: j'ai le fusible des feux de croisement,feux de route et lumiere compteur qui saute a chaque fois que je passe les feux en plein phare....je peux monter un fusible un peu plus gros?a loriginec'est du 15 je peux essayer avec du 20?
autre question, j'ai constater que lorsque j'eteint la moto, le regime moteur reste au regime du ralentie, lorsque je remet le contacte, l'aiguille se replace sur 0...est ce normal?merciiii
 Sujet du message : Re: probleme fusible
MessagePublié : 29 avr. 2011, 19:17
bonsoir,
pour ce qui est des fusibles, je ne les ai jamais changés. y'en a que deux (enfin j'ai connaissance que de 2 /s la selle) mais les miens sont en 30A.
pour l'aiguille aucune idée
MessagePublié : 29 avr. 2011, 20:15
je vais regarder de ce coter, mais il y a une boite a fusible juste sous le compteur la ou sont les fusible de 15a
MessagePublié : 29 avr. 2011, 21:52
Je commencerais par changer les ampoules de phares...... Ce sont des ampoules d'origine
En effet, les fusibles sous la selle sont ceux de puissance, le reste est là où tu l'indiques.
Si cela ne change rien, tu as une mise à ma masse soit du relais de mise en phare, soit du comodo...
Bonne bricole
MessagePublié : 29 avr. 2011, 23:35
+1
cherche l'origine du court circuit sinon c'est les fils qui vont faire fusible.
