MessagePublié : 02 avr. 2011, 14:30
125 cm3
bonjour,
suite au changement du régulateur et du joint du recepteur d'embrayage, je remonte mes carénage et je perds cet ecrou ou contre ecrou :
https://picasaweb.google.com/Bangeli903 ... 7702352114
savez vous ou cela se mets ?
car je suis perdus, merci pour votre aide, t bonne route a ceux qui profitent de cette belle journée pour rouler ;-)
MessagePublié : 02 avr. 2011, 17:04
Sauf erreur c'est un contre écrou qui se trouve sur le coté au niveau du dessous du réservoir pour fixer le flan en dessous du carénage. Il y a une petite patte et un écrou et un contre écrou.
Je sais pas si je suis très clair!!!!
Il te reste à redémonter le carénage à vérifier tous les trous.................
Courage
Eric77
PS:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=490
Je crois que c'est la pièce 7 A verifier
MessagePublié : 02 avr. 2011, 20:34
Sais pas :oops:
Eric è7 a l'air de te donner la bonne solution.
En tout cas, rien à voir avec le régul, ni le récepteur de cmde d'emb.
MessagePublié : 03 avr. 2011, 07:23
Pour avoir fait la manip récemment et de ce que l'on peut exploiter de la photo :lol: ,il semble que ce n'est pas une pièce de ce que tu as démonté, il se peut que ce soit qque chose qui était coincé dans le carénage issu d'un autre démontage ou de la route, ça arrive. D'après la photo ça ressemble à une rondelle épaulée , le trou est fileté ? Sur un papier de guzziste, comment tu veut qu'on y comprenne qque chose :lol: Si tu fais une photo + détaillée, ça pourra aider un peu mieux.
Eric77, la pièce 7 correspond aux bagues/rondelles souples de fixation de la bulle , pour ceux qui ont une bulle fixée par clips au lieu de vis (c'est mon cas et c'est indémontable sans casser :evil: )
MessagePublié : 03 avr. 2011, 07:31
Je ne crois pas que ce soit la pièce 7, cette piece est une petite rondelle en plastique qui permet d'absorber les vibrations sur la bulle.
Je pense plutot à une rondelle d'épaisseur qui vient fixer la conduite d'air gauche.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=492
le trou qui est à gauche du numéro 9. je ne trouve pas la page qui indique comment sont fixée ces conduites (celles qui se trouvent derrière le flanc de carénage supérieur), mais je me rappelle qu'a gauche, j'avais 2 "rondelles" d'épaisseur de ce style, un très longue, l'autre qui ressemble à la pièce qu'il te reste.
MessagePublié : 04 avr. 2011, 13:40
125 cm3
le papier guzziste c'est pour les problèmes electriques, cela permet de savoir quel piece est en cause, j'ais mis le liens sur le fofo ;-)
De mémoire le trou n'est pas fileté, je mettrais d'autres photos dès que possible.
merci pour l'aide :oops:
MessagePublié : 04 avr. 2011, 15:13
voilà, c'est cette page là que je cherchais. Ce serait pas une des rondelles 11 ce ce schéma ?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=481
MessagePublié : 05 avr. 2011, 17:15
En effet après mures réflexion c'est pas la pièce 7 mais j'ai déjà toucher cette pièce en démontant le carénage ou le flan sous le carénage, quelque part au niveau du régul.
C'est peut être la pièce 11 en effet.
Eric77
