Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1 2 Suivant
 Sujet du message : UN PLEIN POUR 113 KMS
MessagePublié : 22 janv. 2011, 15:38
Salut à tous.
Je sais qu ela meule consomme plus que toutes les vôtres, mais là. Au début j'ai crû que j'étaits devenu un pilote..... Ca a pas duré :oops:
Petit soucis:
Quand je démarre la belle et qu'elle est froide, le ralenti est au plafond (3200Trs) puis redescend en faisant 2 paliers 2500 et 1800, mais la descente est pas régulière et il ya des soubressaut.
Un coup le ralenti quand elle est chaude est à 1000 trs/mn, la fois suivante (arès arrêt moteur) il est à 1300.
Elle tourne comme une casserole.
Ce matin levée du réservoir et démontage de a boite à air.
Comme d'hab un peu d'huile à l'intérieur.
le moteur pas à pas va bien de butée en butée, la cage dans laquelle il est n'est pas sale, comme d'hab (pour info, vous le nettoyez tous régulièrement, moi je ne l'ai jamais fait).
Au moment de sortir l'embase de la BA, 2 durites sont parties en loques.
1 à G du moteur pas à pas avec un bouchon au bout.
1 à D du moteur pas à pas, il y a un T avec une transparente qui va de l'autre côté du moteur .
Je suis allé chercher de la durite, j'ai remplacé, remonté je démarre et ça va pas beaucoup mieux.
Bon il faut peut être que j'aille rouler un peu, j'ai mis le doigt dans l'échapement.... putain c'est bien calaminé, le cata a dû morler.
Si qn a une idée, elle est la bienvenue.
 Sujet du message : Re: UN PLEIN POUR 113 KMS
MessagePublié : 22 janv. 2011, 19:02
Vu les symptomes que tu décris... :(
Ton cata doit être mort à présent, tu vas être bon pour décatalyser ta moto en ouvrant le cata et en retirer le nid d'abeille à l'intérieur si tu veux que ta moto respire à nouveau.
Le fonctionnement que tu décris ferait penser à une prise d'air.
Sur les pipes d'admission , y a t'il des fissures, sont elles bien serrées? de même pour les colliers.
Les durits transparentes ont elles leur bouchon?
Sinon au niveau de l'entretien classique tes bougies date de quand? Pour bien faire c'est changement 1 vidange sur 2, c'est à dire tous les 10-12.000 km maxi.
MessagePublié : 22 janv. 2011, 19:37
+1 je pensais a la pipe d'admission aussi
MessagePublié : 22 janv. 2011, 21:50
Pour tester les pipes d'admission, il suffit, moteur au ralenti, d'envoyer une giclée de WD40 dessus : si le régime chute, la pipe n'est plus étanche ...
MessagePublié : 22 janv. 2011, 22:21
Les passer avec un pinceau imbibé d'essence dans ce cas le régime monte .
Pense aux bobines aussi
Hervé.
MessagePublié : 23 janv. 2011, 09:47
C'est plus difficile à faire sur la fout' nan ?
Les pipes sont pas très accessibles ...
MessagePublié : 23 janv. 2011, 12:08
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Alors un autre pb, s'était que la T° ne dépassait jamais 64° en pleine bourre 8)
Si le moteur monte moins en T°, c'est que le mélange est trop enrichi, donc grosse conso :twisted:
Alors, hier soir, je suis allé faire un petit tour, ça a l'air d'aller pas trop mal, je vais faire rouler le plein complet pour voir. La T° est revenue à 75°..... Je me demande si cette prise d'air avec les durites HS n'était pas le Pb de la belle.
MessagePublié : 23 janv. 2011, 22:19
Salut Mathieu,
Visiblement tout est rentré dans l'ordre.
Comme le Gremlins j'aurais vérifié les 2 durits transparentes qui sont reliées aux pipes d'admission ainsi que l'étanchéité des bouchons au bout. Ils durcissent avec le temps et de l'air peut entrer par là.
MessagePublié : 05 févr. 2011, 14:47
Salut à tous.
Les durites transparentes sont changées, elles sont parties en lambeau au démontage de la boite à air.
Aujourdhui, la meule consomme tjs autant, même si elle tourne un poil mieux, et que la T° est normale.
Démontage de la BAA, pour vérification des bougies et des bobines.
Là, petite vérification du moteur pas à pas, démontage, nettoyage et: la rondelle qui ferme les accés air de la BAA, se désolidarise du moteur..... le pas de vis tient plus.
Alors essai de trouver un moteur équivalent pour la BAA, et puis il faut que jechange les pipes d'admissions, elles sont complètement fissurées.
Donc ma question: trouves t'on ces pipes ailleurs que chez Aprilia?
Je vais cette AM voir mon pote mécano, la meule aura sa cure de rajeunissement prévue pour ces 100MKms....
En atendant vos réponses: A+
MessagePublié : 05 févr. 2011, 21:53
Regardes là Mathieu, normalement les pipes de rsv 2001 doivent se monter.
http://www.agpl.net/25269-aprilia-rsv-r ... 01-02.html
et là une BAA complète avec moitié kms de la tienne.
http://www.fert-demolition.com/spip.php?rubrique1200
MessagePublié : 05 févr. 2011, 22:00
je viens de voir ça aussi et dans ton jardin :wink:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
MessagePublié : 05 févr. 2011, 22:36
Salut Hervé.
En effet, cela pourrait être assez interressant.
Le truc c'est que j'en ai eu marre de cette situation, je suis allé passer la cmde chez le concess de Menton: 2 pipes d'admission et 1 moteur pas à pas (il a lâché au démontage).
Allez à +
MessagePublié : 06 févr. 2011, 09:57
Bongiorno signore Beruto
Si pas trop tard pour annuler la cde ou récupérer un avoir
:wink:
MessagePublié : 19 févr. 2011, 18:51
Salut à tous.
Journée bricole aujourdhui, j'ai changé mes pipes d'admission.
Je vous mets 3 photos qui parlent d'elles mêmes, je crois que j'ai trouvé l'origine de mon pb.
Qu'en pensez vous?
DSC03629.JPG [ 99.03 Kio | Consulté 7558 fois ]
DSC03631.JPG [ 106.31 Kio | Consulté 7559 fois ]
Là on voit bien mon doigt par le trou :roll:
DSC03630.JPG [ 42.76 Kio | Consulté 7559 fois ]
En tout cas elle a craqué, et elle tourne beaucoup mieu au ralenti maintenant.
Demain, petit tour avec ma belle, mais pas trop loin et avec la boite à outil
J'vous dirais
MessagePublié : 20 févr. 2011, 07:31
une photo qui en dit long ...
bon essai , ici il pleut
le Saumon ce sépare de ces pièces de futu , pleins les cartons...
si cela vous intèresse faire offre
