 Sujet du message : avis pour fin de vie batterie
MessagePublié : 25 oct. 2010, 18:20
bon rebelote , ce matin la batterie de l'espace m'as lâcher, donc je prend la moto , démarrage nickel , je fais 75 bornes je fais ma journée de boulot et au moment de repartir , la fut veut rien savoir, 2 collèges me poussent je refais 65 bornes je m'arrete chez le meccano renault pour le prix d'une batterie espace ( 117€ aieee ) je veut redemarrer la fut et la , rien , les meccanos me branche le boost et elle démarre nickel , je fais 10 bornes et arrivé a la maison , j'éteind le moteur je ressaie et ça demarre nickel , alors a votre avis cela pourrais il venir de la batterie a changer ( élément défectueux ou autre )
et si oui avais vous une idée ou un bon plan pour une batterie a tarif interessant car je me suis vite pencher sur la question et je trouve vers 60 €
 Sujet du message : Re: avis pour fin de vie batterie
MessagePublié : 25 oct. 2010, 20:05
Je ne comprend pas comment tu fais pour démarrer à la poussette :shock:
Pour le prix d'une batterie, tu peux essayer Accu Service :
http://www.accus-service.fr/
Précise bien que tu veux une YUASA ou Varta, sinon il te proposera de l'adaptable.
A contrôler aussi l'état du relais de démarrage. Tu trouveras de nombreux posts sur le sujet, en remontant assez loin dans le temps.
MessagePublié : 25 oct. 2010, 20:21
Une chose que l'on vérifie pas souvent , mais qui a les mêmes symptômes, c'est la mise à la masse du démarreur (vu sur un Falco cet été).
MessagePublié : 25 oct. 2010, 20:26
T'as de l'eau dedans?
Elle fait quoi quand tu essayes et qu'elle démarre pas.
Le moteur tourne? le démarreur claque?
Essaye avec tes ffeux allumés, il baissent en intensité?
MessagePublié : 26 oct. 2010, 08:31
bin pour démarrer a la poussette je me colle en 2eme et je trouve 2 gars qui poussent comme tous ceux qui sont en panne , pourquoi ?
pour ce qui est de l'eau dans la batterie , c'est une batterie sans entretien donc je peut pas ouvrir normalement
quant j'essaie de démarrer j'ai a peine un clac ou alors le demarreur cherche a partir mais pas assez de puissance
pour ce qui est de l'intensité de l'eclairage , il m'est arrivé de voir en roulant qu'effectivement elle baisse de temps a autres quant au test de demarrage oui elle baisse aussi
MessagePublié : 26 oct. 2010, 10:49
Je crois que même si ta batterie a l'air un peu faible, il va falloir que tu vérifie tron circuit de charge.
MessagePublié : 26 oct. 2010, 21:33
Il est possible de rajouter de l'eau dans nos batteries sans entretien, en réalité ce n'est pas un gel mais des feutres imbibés entre les plaques,moi j'en ai prolongé une comme ça. Enlever les capuchons (ils se tiennent tous) puis re imbiber les feutres avec de l'eau distillée (une seringue 500ml va bien) et refermer. Ces batteries vu leur emplacement ont chaud aux fesses et c'est normal qu'elles perdent de l'eau. Mais bon tu n'échapperas pas à son remplacement à moyen terme :roll:
http://www.batteries-service.fr/pour-mo ... x12bs.html
ou chez Cardy >> 58 € avec la carte . Moi j'ai que des éloges chez batterie service :prix & délais nickel
Faudra que tu nous expliques comment on démarre une Fut à la poussette, sur mon 500XT j'y arrivais mais il y avait un lève-soupape, sur la fut j'ai jamais réussi :shock: :shock:
MessagePublié : 27 oct. 2010, 08:13
bon bin decidement je comprend pas votre interrogation sur le demarrage a la poussette de la fut , re : me colle en 2eme ( bien sur faut etre SUR la fut , c'est peut etre ça qui vous chiffonner ) débrayer , 2 bons pousseurs ( au depart on aide un peu avec ses jambes ) et au bout d'une 20ene de metres quant on sent qu'on as assez d'élan on embraye et sa demarre nickel , il est vrai que le 1er coup me suis fait avoir par la compression du bicylindre une seule personne m'as poussée et avec la compression pas assez de puissance de pousser pour passer le cap de la roue qui frotte , car au moment du demarrage il ne faut surtout pas pousser soi meme avec les jambes mais laisser tous son poids sur la moto
mais je palabre alors que j'ai l'impression que c'est une blague que vous me faites
bon pour ma batterie je sais pas trop comment proceder, je crois que le mieux c'est que je change la batterie et que je m'occupe du circuit de charge ensuite
MessagePublié : 27 oct. 2010, 08:30
... 2 bons pousseurs...
Du genre David Douillet ?
MessagePublié : 27 oct. 2010, 12:37
idem!jamais essayé avec des collegues mais seul,j'ai jamais reussi!
MessagePublié : 27 oct. 2010, 20:11
Pareil pour moi, la Fut elle n'a jamais voulu partir à la poussette :evil: et pourtant j'avais moi aussi 2 pousseurs, mes fils ! Bon ok, pour ceux qui les connaissent, c'est vrai qu'ils n'ont pas, le père non plus d'ailleurs, le gabarit du Douillet national ! :mrgreen:
@+, Eric
MessagePublié : 27 oct. 2010, 20:32
Déjà fait!!!!!!!
Mais ils ressemblaient en effet à DD.
MessagePublié : 27 oct. 2010, 20:52
bin la c'était 2 cyclistes d'une cinquantaine d'années et qui avaient a mon avis plus les abdos kro que ceux de david douillet et le 2eme coups c'était 2 collègues qui faisaient au pire 65kgs chacun , toujours est il que ça m'as bien dépanner
MessagePublié : 27 oct. 2010, 21:11
T'as pensé à prendre les compressions du moulin ? :mrgreen:
OK :arrow:
@+, Eric
MessagePublié : 29 oct. 2010, 13:05
je pensais exactement à la même chose que toi Eric : kompressione
A moins qu'ils avaient mis de la potion magique dans la cervoise les pousseurs :mrgreen:
