 Sujet du message : TUTO Bobine 35
MessagePublié : 30 sept. 2010, 19:53
Bonjour
J'en fait appel aux grands esprit Futuristes!!!
J'ai vu sur le forum un sujet tuto pour changer bobine code EFI 34 et 36, mais cela exite il sur le forum ou quelque part le meme tuto pour a bobine code EFI 35??, avec de superbes photos explicatives pour un manche de la mécanique comme moi... sisi!!!
Merci à vous
Eric77
 Sujet du message : Re: TUTO Bobine 35
MessagePublié : 30 sept. 2010, 20:28
ton probleme vient du numero! :lol: alors enleves le,je pense que ca devrait faire! :wink:
MessagePublié : 20 oct. 2010, 14:13
33 --> défaut de la bobine 1 : Avant Extérieur (FO)
34 --> défaut de la bobine 2 : Arrière Intérieur (RI)
35 --> défaut de la bobine 3 : Avant Intérieur (FI)
36 --> défaut de la bobine 4 : Arrière Extérieur (RO)
MessagePublié : 20 oct. 2010, 21:34
Si je comprends bien avec le code EFI 35 , tu as un défaut sur la bobine 3 avant intérieur comme dit JF
La démarche est la même quelque soit la bobine
tu déconnectes le connecteur en haut ( celui des 2 fils fins) et le cable HT en bas en tirant au plus proche de la bobine pour ne pas arracher le fil HT
Et tu changes la bobine HS et rebranches la nouvelle à l'identique
Regardes la vue sur ultimate parts pour mieux comprendre
MessagePublié : 21 oct. 2010, 18:27
Merci beaucoup à tous!!
Pour le moment la bobine a pas encore laché, donc je garde la mienne en stock, le code EFI s allume puis s'eteint.
La suite au prochain épisode.
Bonne route!! Brrrrr il fait froid le matin!!!!
Eric77
