Nous sommes le 24 juin 2026, 07:34
 Sujet du message : fuite d'essence
MessagePublié : 15 juil. 2010, 22:39
Bonsoir ,
Bon c'est ma soirée !
J'ai vérifié mon filtre à air suite à des soucis de ralenti et en levant mon résrevoir délicatement, je me suis apperçu d'une fuite au niveau de la pièce en céramique . :(
Y a -t-il moyen de la changer nous même et à quoi sert-elle :?:
Sur la partie supérieure la gaine a l'air usée.A mon avis mon ralenti déffectueux doit provenir d'un manque d'essence .... :!:
je ne me rappelle pas avoir vu un topic la dessus .
Merci , bonne soirée et bonnes vacances à tous
Jean-Christophe
JC59
Heu...c'est quoi ça , une FUTURA !
 Sujet du message : Re: fuite d'essence
MessagePublié : 16 juil. 2010, 00:10
si il y a des posts la dessus!c'est une piece fragile au niveau du raccord!tu peux commander la meme en metal chez AF1 ou faire comme moi!je suis allé dans un magasin de cycle et mobylette qui vends du tyau tressé j'ai pris un metre pour 6 roros je crois(du goodyear)j'ai mis directement 50 ou 60 cms(suffisament long pour soulever le reservoir pour bricoler sans risque de faire sauter le raccord a cause d'une tension de durite)je n'ai plus le robinet donc plus de pb!le seul truc qd je demonte le reservoir,je pince la durite et j'y introduit un tournevis pour stopper la fuite!ma foi,depuis plus de probleme d'odeur et de fuite!
MessagePublié : 16 juil. 2010, 06:53
Il existe un post sur ce sujet. C´ est un pb connu de tous, plusieurs solutions. Perso j´ ai commandé ce raccord chez Triumph pour une somme très modique 5/6 euros me semble t´ il. Je n´ ai plus la ref mais tu la trouveras sur ce site ou à travers un lien mentionné. Bonne recherche ça vaut le coup.
@+, Eric
MessagePublié : 17 juil. 2010, 11:45
Tout comme Eric :wink:
Un petit passage chez Triumph et commander le connecteur essence (réf. : T1241260 ; KIT CONNECTOR FUEL 8.0 NA).
MessagePublié : 17 juil. 2010, 14:16
Bonjour ,
Après vérification c'est la durite supérieure qui est HS , savez vous comment la démonter sans rien cassé :wink: et par quoi peut on la remplacer :?:
J'essaye de vous mettre la photo ... :oops:
Jean-Christophe
JC59
MessagePublié : 17 juil. 2010, 16:10
Hello Jc..J'ai une très bonne adresse pour toi...Viamotori , rue de la gare à Bauvin...c'est près de Carvin deux frangins passionnés d'italiennes et qui s'occupe de la mienne avec grand soin...J'ai eu le même problème que toi et j'ai eu droit à un dépannage nickel et pas cher
...On dira ce qu'on veut de " l'adaptable "...même si c'est pas marqué aprilia dessus on s'y retrouve en rapport qualité/prix 8) 8)
A+ les futs !!!
Lolo :wink: le douaisien
MessagePublié : 18 juil. 2010, 08:50
Bonjour ,
Je suis allé chez triumph ,la réf est bonne ( merci Brice) mais d'aprés le mécano le principe de montage n'est pas le même :shock:
Je suis donc aller chez le concess Aprilia et on a regardé ses micro fiches où cette
pu;; :evil: de piéce n'est pas référencée :oops:
Comment fait on pour la démonter :?:
PS; Je n'arrive pas à mettre la photo ,quelqu'un peut il m'expliquer la marche a suivre dés que les balades dominicales seront finies .... :cry:
Jean-Chrsitophe
JC59
MessagePublié : 18 juil. 2010, 10:53
Bon...Petit retour en arrière sur la mienne...Connecteur essence remplacé par un adaptable que l'on peut monter sur les RSV 1000 + une durite également adaptable et moitié moins cher que le modèle catalogue Aprilia...Le tout monté par des pros serviables...
Que demander de plus..??? 8) 8)
Lolo :wink:
MessagePublié : 19 juil. 2010, 09:32
la piece triumph se monte tres bien pas de soucis, il faut juste demonter la piece plastique et remonter la piece triumph en alu a la place avec un collier type serflex ou un collier serti c'est au choix
MessagePublié : 07 août 2010, 19:14
Bon ben c'est mon tour, à force de dire que j'avais pas de tuile ca m'a foutu la guigne.
Une fuite d'essence en dessous du réservoir, devinez ce qui a laché :!: :!: :oops:
MessagePublié : 08 août 2010, 10:39
Pas de bol là !!!...Perso j'ai résolu le pb en faisant changer la position du connecteur rapide...à l'origine si je je souviens bien il est en position horizontale...avec un raccord de rsv 1000 le mien est passé en position verticale et là ça touche beaucoup moins quand on rabaisse le réservoir...Bon courage... 8) 8)
Lolo :wink: Douaisien d'Etat (lol)
MessagePublié : 17 août 2010, 18:58
Je me suis rencardé chez mon concess Aprilia qui rentre seulement de vacances (quelle idée, non mais!!).
Pour les 2 embouts (la partie mâle en métal et la femelle en plastique): 90 €.
Je vais donc commander chez AF1 Racing le kit tout métal (39.99$):
Si quelqu'un est intéressé je peux le rajouter sur ma commande, il suffira d'un signe (comme la chanson... :mrgreen: )
Je valide ma commande demain soir, en espérant que tout le monde ai eu le temps de voir mon message.
MessagePublié : 17 août 2010, 22:14
vous aimez bien vous prendre la tete pour rien...
La piece triumph se monte en lieu et place de celle qui casse et en plus elle coute rien ( enfin par rapport a aprilia ou AF1...)
enfin vous etes libre de votre choix.
MessagePublié : 17 août 2010, 22:23
Je n'ai pas de Triumph dans mon coin mais à ca, s'ajoute un autre problème.
Au démontage, à 2 heures du mat, le sapin a pété dans la durite qui vient du réservoir. Du coup j'ai les deux pièces HS :cry:
MessagePublié : 18 août 2010, 07:42
J'ai exactement les mêmes soucis que toi en ce moment (pb de ralenti et connecteur rapide cassé)
Dommage pour la commande, j'ai commandé ma pièce chez tom parker, limite je vais voir pour annuler la commande car c'est cher chez eux.
pour le bout du "sapin" qui a cassé, j'ai réussi à pousser ce petit morceau dans la durite, il n'empêche pas l'essence de passer, et j'ai pu me débrouiller pour rebrancher la durite en attendant pour que la futura puisse tourner.
par contre, pour le problème de ralenti, même si je n'ai plus de fuite, je sèche complètement là, le moteur pas à pas est ok, rien ne bloque les papillons. je ne sais pas ou regarder.
