Nous sommes le 22 janv. 2026, 08:48
 Sujet du message : rétro qui se désolidarise
MessagePublié : 22 juin 2010, 07:58
Non, mon rétro n'est pas cassé!
Non, le miroir est toujours collé !
MAIS,
la partie mobile s'écarte de la partie fixe. Pour le moment, l'écart est petit (moins d'1 mm), mais du coup, il vibre beaucoup plus que d'habitude. J'ai franchement peur que ça s'amplifie pour finir par se séparer tout court.
Savez-vous s'il y a un moyen de resserrer le tout ?
Dans la nomenclature, on ne voit pas s'il s'agit d'une vis/boulon entre ces 2 parties ...
 Sujet du message : Re: rétro qui se désolidarise
MessagePublié : 22 juin 2010, 13:19
salut Gwenn,
de memoire, la partie mobile se resserre.
il faut demonter le retro de la moto, et l'ecrou et au font d'un trou qui est dans le montant.
et voila
MessagePublié : 22 juin 2010, 18:17
Yes +1, tout est dit.
Par contre dans le pire des cas, c'est que la rotul a pris du jeu dans le corps du rétro, et là il reste plus que le collage (on est qqn à être passé par là).
Bonne bricole
MessagePublié : 22 juin 2010, 19:02
J'avais eu le cas sur la mienne, impossible de le resserrer, je l avais collé mais c'est pas génial. Une chute a finalement eu raison du rétro, et maintenant retros de RSV (j'ai des beaux coudes..!!, il faut s'habituer!)
Bonne route
Eric77
MessagePublié : 22 juin 2010, 19:29
Pas facile à resserrer ce p...... d'écrou, avec mes gros doigts en plus :? C'était plutôt galère pour moi.
MessagePublié : 23 juin 2010, 07:15
Merci pour votre support,
J'ai finalement démonté le rétro hier soir.
C'est assez galère, car avec mon outillage, j'ai dû le démonter entièrement et enlever les fils d'alimentation du clignotant.
J'ai resserré un peu plus fort, du coup, il ne pivote plus sur son axe car j'ai sans doute trop écrasé le ressort. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel est qu'il ne vibre plus et qu'il est en place.
Quelle galère pour remettre ce pu... de câble dans le trou de l'écrou...C'est là que j'ai passé le plus de temps et aussi lorsqu'il a fallu retrouvé l'écrou qui m'avait sauté à la figure...
Maintenant, tout est en place et j'espère que ça ne bougera plus.
