 Sujet du message : PROBLEME DE RADIATEUR
MessagePublié : 12 juin 2010, 10:17
petit soucis ou grand ,a priori j'ai une fuite sur le radiateur au niveau de la patte de fixation HAUTE
j'ai acces a UN tig alu et UN semi alu (deja le radiateur est il bien en alliage aluminium et soudable)
QUELQU'UN A T'IL UN RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR SE JAURE DE RÉPARATION
MERCI
 Sujet du message : Re: PROBLEME DE RADIATEUR
MessagePublié : 12 juin 2010, 11:41
Je serais toi... je me présenterais dans un premier temps... si tu veux avoir de nombreuses réponses... conseil d'ami :wink:
MessagePublié : 12 juin 2010, 17:00
bon pour etre court!sur alés ma reparation radiateur m'a couté 25 roros pour la patte de fixation!conseil le faire faire par un pro car la tole est super fine!deuxio:sur les conseil de zag,remplacer l'ecrou de fixation du radiateur par un serflex qui cassera en cas de chute!voili voilou!
MessagePublié : 12 juin 2010, 20:56
:sur les conseil de zag,remplacer l'ecrou de fixation du radiateur par un serflex qui cassera en cas de chute!voili voilou! david
Un collier plastique d'électricien, un petit collier David , sinon le pb est le même qu'avec l'écrou :wink:
MessagePublié : 12 juin 2010, 21:46
oui!oui zag,j'ai mis des pitipitis! :lol:
MessagePublié : 13 juin 2010, 21:20
Rislan!
Même si cela eqst une marque :!:
MessagePublié : 13 juin 2010, 21:24
Bah avec JF on a résolu le problème en ne mettant... RIEN au niveau de la fixation supérieure :D :D :D
Les fixations inférieures sont amplement suffisantes et en cas de chute ça évite la casse !!! 8) 8) 8)
MessagePublié : 13 juin 2010, 22:17
j'y avais pensé mais j"ai pas osé!j'ai mis des SERFLEX!!!!
MessagePublié : 24 juin 2010, 22:06
Pas de souci, depuis 2 ans sans vis ni collier ça n'a pas bougé.
Les radiateurs sont maintenus en place par les durits 8)
MessagePublié : 25 juin 2010, 08:33
Et en plus tu gagne en poids pour exploser tout ce qui roule, c'est moins efficace que le chgt de l'ECU en passant en parallèle du PC qui fait "Tût" quand il a fini de charger le prg..... enfin là au moins c'est sûr tu vas plus vite.
Mon pb est que je prends plus vite du poids que ce que j'en fais pardre à ma belle.
MessagePublié : 25 juin 2010, 10:59
Idem pour moi et RAS
