MessagePublié : 07 juin 2010, 21:00
Principe de réglage de suspensions
Il existe 3 sortes de réglage :
- la précontrainte.
- la détente.
- la compression.
Définition de la précontrainte :
C'est le tarage d'origine du ressort. On règle cette précontrainte en fonction du pilote et ou du (de la) passager (ère). Elle permet de garder la moto à une certaine hauteur. Régler trop dur, la suspension sera ferme et ne descendra pas assez pour amortir les chocs. A l'inverse, trop mou, le moindre choc mettra l'amortisseur en butée. On dit qu'il "talonne".
Définition de la compression :
C'est la vitesse à laquelle l'amortisseur s'enfonce. Plus la fourche sera molle, et plus elle aura tendance au "talonnement", et inversement, plus elle sera dure, et plus elle aura du mal à suivre sur chaussée déformée.
Définition de la détente :
C'est la vitesse de remontée de l'amortisseur après la compression. Plus la vis sera fermée, plus la moto aura du mal à reprendre sa position initiale. A l'inverse, ça risque de bouger pas mal.
Avant de toucher à tout et n'importe quoi, notez les réglages d'origine.
Comment régler ?
1 - La précontrainte
C'est le premier réglage qu'il faut modifier. Le réglage idéal de précontrainte consiste à ce que quand vous vous asseyez dessus, l'avant et l'arriere descendent en même temps. La moto doit rester horizontale. Si l'un des deux descend plus vite que l'autre, il est à régler. Placez la moto sur cales, de façon à délester les suspensions avant et arrière. Mesurez la longueur totale des débattements. Posez un collier rislan sur un tube de fourche a l'avant, en butée sur le cache poussière, et sur la tige de l'amortisseur arrière, en butée sur le "joint". Remettre la moto sur ses roues, puis asseyez vous dessus. Reste plus qu'à remettre la moto sur cales, puis mesurez la longueur du débattement. Faites la différence entre les 2 mesures. Si le résultat se trouve au tiers , c'est bon, sinon, faut régler.
Pour l'arriere, il suffit d'agit sur l'ecrou et contre écrou, (généralement, une clef de 32, ou la clef a ergot fournit dans la trousse de bord de la moto. On vis pour comprimer, et on devisse pour détendre.
Pour l'avant, c'est avec l'ecrou qui se situe en haut des tubes de fourche. L'avant trop bas, on tourne a gauche, l'avant trop haut, on tourne a droite, mais toujours par quart de tour.
2 - La compression
Ici, même principe que pour la précontrainte. Si la moto pompe plus sur l'avant que sur l'arriere, il faut agir sur la vis qui se situe en tête du tube de fourche. Attention, c'est très sensible.
Dévissez à fond en comptant de nombre de "clic", généralement entre 20 et 24. Le réglage d'usine se situe à peu près entre 10 et 12 clics, (voir la notice de la moto). Pour une compression plus fermée, visser par rapport à l'origine. Faites de même avec l'autre tube.
Sur l'amortisseur arrière, il se situe en haut, sur la bonbonne de gaz.
Le principe reste le même que pour les tubes de fourche.
3 - La détente
Pour ce réglage, il faut observer la moto au moment de sa remontée. Il faut qu'elle reste parallèle entre l'arriere et l'avant. Pour la vis de l'avant, en général, elle se situe sous les tubes de fourche.
On prend comme base la moitié du réglage, puis on ajuste en fonction.
Pour l'arriere, la vis se situe au niveau de la base de l'amortisseur. Plus la vis sera serrer, plus la détente sera lente.
Pour le nettoyage, ne pas utilisez de karcher, les joints n'aiment pas du tout. Un jet d'eau en pression normale, (genre 3 a 4 bar de pression suffit) et une éponge suffit.
Pour une utilisation piste, le réglage des suspensions est très délicat et demande une sérieuse expérience. Les modifications influencent fortement sur la motricité, les réactions et capacités de freinage, la moto aura tendance à élargir ou se rapprocher du point de corde. Et surtout, n'allez pas copier les réglages du voisin qui va 3 secondes plus vite que vous. LE REGLAGE UNIVERSEL IDEAL N'EXISTE PAS - cela dépend de votre moto, du circuit, de votre style de pilotage et de votre morphologie.
Solution a vos problemes :
Réglage de la fourche:
Problème : La moto est dure sur les bosses en ligne droite et au freinage.
Causes :
1. La fourche est trop dure en ressort ou en hydraulique
2. La fourche est trop souple et arrive en butée
Remèdes :
1. Détendre la précontrainte du ressort et/ou desserrer la compression hydraulique
2. Durcir la précontrainte du ressort
Problème : La moto louvoie à haute vitesse
Causes : La fourche est en butée de détente
Remèdes : Desserrer la précontrainte du ressort pour augmenter la course morte
Problème : La moto guidonne
Causes : La fourche manque de liberté pour absorber des successions de bosses
Remèdes : Desserrer l’hydraulique, détente et compression pour laisser plus de liberté à la fourche
Problème : La moto se redresse lors des freinages sur l’angle
Causes : La fourche s’enfonce trop rapidement
Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou resserrer la compression hydraulique
Problème : La moto se déséquilibre en entrée de virage
Causes : La fourche se détend trop vite lorsque vous lâchez les freins
Remèdes : Resserrer la détente hydraulique
Réglage de l'amortisseur :
Causes :
1. L’amortisseur est trop dure en ressort ou en hydraulique
2. Le ressort est trop souple et travaille sur son point dur
Remèdes :
1. Détendre la précontrainte de ressort et/ou desserrer la compression hydraulique
Causes : La suspension est trop molle la moto est « trop assise »
Remèdes : Durcir la précontrainte du ressort
Causes : La suspension est trop dure presque figée
Remèdes : Desserrer l’hydraulique (détente et compression) pour libérer la suspension
Problème : La moto perd sa précision en sortie de virage
Causes : Le transfert de masse à la réaccélération est trop rapide
Remèdes : Resserer la détente
Problème : La moto élargie à l’accélération en sortie de virage
Causes : Le report de charge sur l’arrière est trop rapide et influe trop sur l’assiette
Remèdes : Durcir la précontrainte de ressort et/ou la compression hydraulique, relever l’arrière (si réglage assiette)
Causes :Le transfert de masse à la réaccélération est trop rapide
Remèdes :Resserer la détente
Problème : La moto pompe à la réaccélération
Causes :L'amortisseur se détend trop vite sur les bosses, ou la roue glisse
Problème : Pertes de motricité brutales sur les inégalités
Causes :La suspension n'est pas assez vive
Remèdes :Desserer la détente et/ou la compression
Problème : Pertes d’adhérence brutales à l’accélération
Causes : Suspensions trop dure ou trop freinée en hydraulique
Remèdes : Desserrer la détente et/ou la compression hydraulique
Causes : L’arrière de la moto se lève trop brutalement en fin de freinage
Réglage de l'assiette :
Problème : La moto élargie la trajectoire
Causes : Valeur de chasse trop élevée
Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
Causes : La roue avant n’est pas assez chargée
Problème :La moto frotte trop facilement
Causes :Assiette générale trop basse
Remèdes :Rehausser l'avant et l'arrière
Problème :La roue avant engage exagérément en entrée de virage
Causes :La valeur de chasse est trop faible
Problème : La moto s’inscrit trop vite
Causes : La chasse est trop faible
Remèdes : Relever l’avant ou baisser l’arrière de la moto
MessagePublié : 07 juin 2010, 21:19
WHAOU!!!!!
Alors là merci et félicitation.
Merci Phil, un bon cours de réglage, mais il faut aussi penser ensuite à changer tout cela quand on passe de solo à duo et bagages... ou arsouille ou piste
Alors à vos clefs, et surtout ne faite qu'un réglage à la fois puis allez essayer sur un route que vous connaissez par coeur.
Si vous changez plusieurs choses en même temps: Ca va être dur à faire du bon boulot.
MessagePublié : 07 juin 2010, 22:22
j'ai tout bien compris!merci mille!bon!!! :roll: par ou je commence! :lol:
MessagePublié : 08 juin 2010, 06:34
'lut toulmond
Zarma....!!! Et t'aurais pas pu nous le dire pendant la RST...
Je suis sur que tu te serais fais une joie de régler toutes les Fut' :mrgreen:
Au fait, t'as réglé ton problème de frein arrière ???
Denis et Sandrine
MessagePublié : 08 juin 2010, 07:51
je savais pas que phil freinait!!! :mrgreen:
MessagePublié : 08 juin 2010, 08:44
En fait il est obligé de freiner, sinon il me pousse
MessagePublié : 08 juin 2010, 10:36
ça c'est du post :shock: RESPECT :wink:
chaque fois je me pose la question,donc maintenant je sais que la réponse (une de +) est dans le forum :D
MessagePublié : 08 juin 2010, 17:53
'lut toulmond
oui juste un petit reglage du jeu trop faible
MessagePublié : 08 juin 2010, 20:00
Merci Philippe, il n'y plus qu'à mettre ça en application. :D
Avec cette méthode on saura sur quoi agir en fonction des réactions de la moto.
Exact Matthieu et pour être plus pointilleux, tu peux aussi multiplier toutes ces configs par chaque type de parcours, comme les pilotes le font en fonction de chaque circuit. Ca doit en faire des réglages, de quoi s'éclater sur un tableau excel pour les plus perfectionnistes. :lol: Tant que je tiens, toutes mes excuses : j'ai réalisé tardivement que je te devais une mousse :oops: on règlera ça à l'occasion :wink:
MessagePublié : 09 juin 2010, 05:59
Ho putain.... Cela ne va pas se passer comme cela.
J'enfile la combi et j'arrive, celle là elle va pas être perdue :wink:
Et hop encore une occasion de boire une bibine... OK je :arrow:
Pas de blême, tu sais, à le RST notre ami Belge nous a régalé de 1 ou 2 tournée le premier soir, et malheureusement je n'ai pas pu non plus lui rendre l'appareil, en espérant le voir à la 11.
MessagePublié : 12 sept. 2012, 13:22
Merci pour ces explications, maintenant on a plus d'escuses!!
Jrm
MessagePublié : 12 sept. 2012, 19:07
sur ma fut c'est pas applicable :mrgreen:ca frotte quand meme
MessagePublié : 12 sept. 2012, 20:54
Tu as dû prendre du poids, c est tout :)
MessagePublié : 04 août 2013, 20:36
Juste un petit remontage de sujet pour le garder à portée de clic.
