Nous sommes le 24 juin 2026, 06:28
 Sujet du message : problème ralentie
MessagePublié : 14 avr. 2010, 17:14
salut a tous après mes péripéties je croyez être débarrassé de mes problèmes mais non un nouveau me parvient c'est le ralentie cette fois ci qui merde au dire du meccano c'est le moteur pas a pas ?
si quelqu'un a des info je suis preneur merci
le bi !! pourquoi vivre sans
 Sujet du message : Re: problème ralentie
MessagePublié : 14 avr. 2010, 18:07
Effectivement ton mécano à raison , si ton ralenti merdouille ça vient du moteur pas-à-pas .... ce moteur ce trouve dans la boite à air et il est pas mal exposé au poussières et résidus en tout genre.... un bon nettoyage s'impose ..... ce n'est pas trop compliqué. Ouverture et dépose de la boite à air , démontage et nettoyage du moteur (rep 25) et de tout ce qui gravite autour, remontage et le tour est joué :D
48138113.gif [ 36.37 Kio | Consulté 10014 fois ]
MessagePublié : 14 avr. 2010, 18:42
Pour information j'ai eu un problème de ralenti et une reprogrammation a suffit :mrgreen:
Dj.
MessagePublié : 14 avr. 2010, 20:14
Une petite photo pour mieux y voir :!:
Et attention au raccord d'essence en levant le réservoir.
Description du fichier : c'est la partie couleur or au bout du trait rouge qu'il faut nettoyer
vis pas à pas 1.jpg [ 70.49 Kio | Consulté 10149 fois ]
MessagePublié : 14 avr. 2010, 20:39
tout est dit!je suis un adepte du wd 40!et un petit coup par ci!et un petit coup par là!quand j'ai ma flemingite aigue,je ne demonte meme pas!c'est wd 40(encore!je sais! :roll: )et coton tige!
MessagePublié : 14 avr. 2010, 21:03
et le pire c'est que si tu le débranche.... ben ça marche pareil :roll: , va comprendre la logique Italienne :D
MessagePublié : 14 avr. 2010, 21:59
a ca j'ai jamais testé! :shock:
MessagePublié : 15 avr. 2010, 02:26
merci je vais regarder cela merci encore
MessagePublié : 15 avr. 2010, 09:24
Juste un petit conseil si tu le sors de la boite à air, fait gaffe à ne pas le mettre sous tension sous peine de le voir se disloquer.
Rigolez pas, ça m'est arrivé! T'es tout con après à chercher le ressort situé sous le "champignon" (celui qui monte et redescend lors de l'initialisation) lorsque celui-ci a sauté dans ton garage mal rangé. J'ai cru que j'avais fais une énorme connerie :oops: :oops:
Finalement, je l'ai retrouvé et tout remonté. Et je fais gaffe désormais !!! 8)
Prudence, donc!
