Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1 2 Suivant
 Sujet du message : Re: Diffcultés à démarrer
MessagePublié : 12 avr. 2010, 10:14
Salut et bienvenue.
Si ton démarreur tourne: le relais est OK et le démarreur aussi.
Si le démarreur tourne mais difficilement, vérifie la tension aux bornes de la batterie quand tu mets ton coup de démarreur. Ta batterie est peut être limite, si elle a plus de deux ans, si elle est restée au froid....
En tout cas ton fameux habillage (je t'avouerais que je comprends pas bien ce que tu as fait et pourquoi) n'est à mon avis pour rien dans ton soucis.
Teste ton circuit de charge dès que tu auras réussi à démarrer.
MessagePublié : 12 avr. 2010, 10:54
Autant pour moi, je n'avais pas lu, en fait en travers.
J'ai moi aussi un bagster, mais la sangle AV est passée sous le cadre (à la verticale), tout cela pour éviter de gêner la direction.
Pour ton soucis de démarrage, moi, la mon mienne, elle fait la même chose que la tienne, mais jamais resté sur le bord de la route.
Je ne vois pas ce que pourrait faire le bagster pour gêner le démarrage.
Ta sol, c'est d'essayer avec et ensuite de l'enlever immédiatement pour essayer à nouveau.
MessagePublié : 12 avr. 2010, 11:14
Salut Fabian,
La mienne fait aussi cela, même si elle dort dans un garage. Du moment que la batterie a du jus et que tu entends le démarreur tourner, cela devrait être bon, sauf si tu tombes sur le soucis de tubulure d'alimentation fissurée ou déconnectée: mais là, elle ne démarrerait pas du tout ou s'arrêterait aussitôt.
Dans mon cas, j'écoute le démarreur et évite de lui tirer dessus. Dans le cas du bicylindre, il suffit que les pistons soient mal placés (gros travail pour le démarreur pour monter la compression) pour rendre le démarrage difficile. Evidemment, ce problème n'arrive jamais sur les 4 cylindres ou la compression est trop facile a obtenir pour fatiguer un démarreur.
Même en plein hiver, après une journée dehors et sans le renfort de charge batterie, elle a fini par démarrer.
Bienvenu chez nous!
MessagePublié : 12 avr. 2010, 12:43
un test au voltmetre s'impose!a mon avis ta batterie est hs!essaie de la recharger et au pire un changement pour 60 roros
MessagePublié : 12 avr. 2010, 14:08
bougies peut etre crasseuses!
MessagePublié : 12 avr. 2010, 15:20
Si ton démarreur tourne, le relais fonctionne. :wink:
Un relais, il colle ou non.
MessagePublié : 12 avr. 2010, 15:33
Ok t'as raison je vais regarder... mais je ne les ai jamais démonté. Ou se trouvent elles ???
en general sur le haut des cylindres! :lol: la plus ch...te a demonter est celle de devant coté colonne et c'est celle qui est souvent la plus sale car sujet au sable boue etc... du a sa position!bien nettoyer avant de demonter pour eviter de mettre des merdes dans le cylindre!
MessagePublié : 12 avr. 2010, 15:34
Oui mon démarreur tourne mais on entend qu'il a du mal.
Le bruit me fait penser aux voitures qui se demarraient au cric, une 2CV par exemple (au hasard).
Le rythme du démarreur augmente au fur et à mesure mais du coup je reste appuyé bien plus longtemps sur le contacteur qu'auparavant... et il m'est même arrivé de lacher le contacteur trop tôt et que du coup le moteur n'est pas démarré.
Ca n'est jamais arrivé à quelqu'un ???
C'est pas le cric..... c'est la manivelle, tu m'inquiète :roll: :cry:
MessagePublié : 12 avr. 2010, 15:39
en general on fini par donner des coups de cric sur la "deuche"! :lol:
MessagePublié : 12 avr. 2010, 15:48
prends les choses dans l'ordre!
si batterie ok! si relais ok! si regul ok! si dem ok!,te reste en suite logique bougies et arrivé de carburant,non?
MessagePublié : 12 avr. 2010, 16:39
regardes sur ta facture si les bougies ont été changer sinon a faire!commences par ca et aprés si c'est pas bon on verra la suite!
MessagePublié : 12 avr. 2010, 20:38
bein au bout d'un moment,ca etre bougies et batterie a force de tirer dessus! :lol:
MessagePublié : 13 avr. 2010, 06:01
Moi je pense que c'est un poisson du moi d'avril :twisted:
MessagePublié : 13 avr. 2010, 06:53
Quoi ??? un fake ici ???? j'peux pas le croire :evil: !!!!!
MessagePublié : 13 avr. 2010, 07:50
Poisson d'avril ou pas, tu ne risque rien de rebrancher une batterie qui as été stockée 15 jours.
Au pire, laisse la une nuit sur ton optimate, ça lui remettra un coup de boost pour que tu puisses vérifier si cela vient bien de la batterie.
