Nous sommes le 24 janv. 2026, 20:01
MessagePublié : 06 avr. 2010, 21:12
Désolé pour le titre à rallonge, mais c'est pas facile de traiter 2 sujets en 1.
Tout d'abord bravo pour ce site sympathique qui permet de glaner plein d'informations utiles
Allez hop présentation.
Après moult temps (8 ans) et quelques milliers (dizaines de millier?) de kilomètres sur une vaillante pétrolette nommée GPZ à travers la France (Ardèche, Chambéry, Paris, puis maintenant Lyon) , je suis sur le point de faire parler la passion et craquer pour celle que tout le monde adore ici.
j'en suis pour le moment à deux essais d'un modèle 2002 couleur bordeau (1 solo + 1 avec miss et valises en place histoire de se mettre en situation) et un point de détail me tripotte les méninges.
Lors de l'essai de ce soir, j'ai remarqué qu'à régime constant (je ne saurais pas vraiment dire combien de tr/min, dur de faire gaffe à tout) il y avait quelques micro accoups réguliers.
En soit rien de bien méchant, mais qu'en serait-il sur un trajet de 200 ou 300 bornes.
D'où la question (oui, enfin) :
Est ce que ces accoups sont présent sur tout les modèles ou bien suis-je tomber sur un modèle bizarre ?
A priori je dirais que ce vient de l'injection qui a du mal à gérer le filet de gaz à bas régime, mais c'est qu'une supposition.
Une autre supposition pourrait être un kit chaine legerement détendu...
Quelqu'un aurait-il déjà fait cette expérience et pourrait éclairer ma petite lanterne.
Merci d'avance
MessagePublié : 06 avr. 2010, 22:45
Peut être bien un petit nettoyage du moteur pas à pas dans la boite à air, sinon, depuis quand elle a pas vue Mr entretient?
MessagePublié : 07 avr. 2010, 08:08
La bécane a très peu roulé depuis environ 1 an. (1000 km)
Ca pourrait effectivement expliquer un encrassement de la boite à air
En tout cas si c'est ça, rien de bien méchant à priori.
Un autre avis ?
MessagePublié : 07 avr. 2010, 08:25
Salut Chabs et bienvenue sur le forum !!!
Yes , le moteur pas-à-pas du ralenti peu etre en cause , il faut que tu demandes au proprio les factures , pour pouvoir te faire une idée de la dernière visite en concession , et en fonction du kilométrage , ce qui a été fait sur la moto : jeu aux soupapes , CO2 ...
Aprés ton problème vient peut-etre du truc tout con , comme des maillons du kit chaine complétement grippés ....
MessagePublié : 07 avr. 2010, 10:57
SALUT A TOI :D BIENVENU
pour moi ces coupures ne sont pas normal,a voir surtout comme disent les colègues,l'entretient! si tu ne la sent pas vas en voir une autre qui te rassurera peut etre plus
MessagePublié : 10 avr. 2010, 09:06
Salut Chabs et bienvenue chez les Futuristes.
Pour ton pb de coupure à régime constant, faut faire un peu de nettoyage (boite à air+filtre) et faire attention de pas rouler avec de l'essence qui a trop vieillie, le 95 supporte mal de rester longtemps dans un réservoir.
Une révision/nettoyage avant de rouler lorsque l'on achète une brèle d'occaz s'impose : bougies, vidange huile + filtre et filtre à air, trains roulants AV/AR (point dur sur la chaine?) sont un minimum et en général largement suffisants. Pour le reste, (réglages, synchro, etc) je te conseillerais de rouler un peu et surtout d'utiliser toute la plage moteur, ne pas hésiter à chatouiller la Z rouge, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Attention ce bicylindre en dessous de 3000 t/mn est pas agréable à exploiter et souffre.
MessagePublié : 10 avr. 2010, 16:49
Ou alors avec un PSB-1
Mais c'est vrai que si tu la sent pas (et pas d'idée ou de réflexion décalée), laisse tomber il y en a d'autre.
MessagePublié : 11 avr. 2010, 15:02
Je suis d'accord , avec Matt , si tu n'est pas en confiance laisse tomber et essaie s'en une autre , il vaut mieux perdre quelques semaines dans ton achat , mais etre sur que tu te sentes bien ,avec et sur la moto.... ( j'ai pas dérapé , t'as vu !!! :wink: )
