 Sujet du message : relais demarreur
MessagePublié : 19 oct. 2009, 11:48
ahhhh cela faisait si longtemps.... j ai un probleme plus de demarreur alors ok recharge batterie mais non le relais continue a faire clic clic...hum hum apres une fausse manip ma cle touche les deux contact du relais et la merveille ca fait tounrer le demarreu j arrive meme a demarrer !
alors question est ce le relais? qui meme une cosse enlever fait just clic clic ou autre chose? si relais quel modele auto peu on mettre svp?
cordialement
 Sujet du message : Re: relais demarreur
MessagePublié : 19 oct. 2009, 11:57
Bien évidemment c'est le relais :wink: C'était ou c'est encore la méthode pour démarrer certain véhicule (le coup du tournevis)
Pour le modèle de relais, y'en a une foultitude, je te laisse le soin de faire une recherche sur le forum, et si tu trouves pas refais nous signe :wink:.
MessagePublié : 19 oct. 2009, 12:12
j ai chercher j ai vu frj1300 ou ancien ducati mais la c est obscure...je vais le prendre et aller a la casse voir si il on ca un truc qui ressemble qui a 12v et 100 a en pique si j ai tout compris...sinon je prend si vous avez des marques et modele vu les prix aprilia....
MessagePublié : 19 oct. 2009, 21:12
Tu peux allez voir là : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... able+parts
ou là : http://www.apriliafutura.co.uk/atoz/solenoid.shtml
ou alors là : http://www.apriliaforum.com/forums/show ... maha+relay
Desolé , c'est en anglais mais très complet, globalement les relais Yamaha vont bien (virago 535, FJ, etc..)
J'ai oublié, mais la première chose à contrôler est le serrage des cosses du relais, ça a été ma première opération lorsque j'ai acheté ma fut et ça en avait besoin.
Bonne recherche
MessagePublié : 24 oct. 2009, 13:03
pour info j ai trouver un de tenerée yamaha et ca tourne nickel !
merci de vos reponses
MessagePublié : 24 oct. 2009, 14:20
bon a savoir!merci
