Nous sommes le 31 déc. 2025, 23:57
 Sujet du message : Conso d'huile
MessagePublié : 16 juil. 2009, 14:19
Salut à tous ,
Après mes p'tit soucis de ce week-end (ralenti à 2500tr/mn et voyant EFI allumé), j'ai donc entrepris le nettoyage du servo-moteur de ralenti et le changement du liquide de refroidissement. Ce matin je fais un tour de validation avant le remontage des carénages et en rentrant surprise je vérifie le niveau d'huile est là le tube reste presque vide :shock: bizarre ça, j'ai fait le niveau il y a 500 kms... pas d'huile sous la moto ,donc pas de "grosse fuite" , juste une trace de suintement sur le cylindre avant au dessus du démarreur , coté nourrisse... là je pige pas , elle passe ou cette huile, jusqu'à present , ma Fut n'avait jamais bouffée d'huile... Ben je descendrai chez David avec un bidon d'huile et je démonte la semaine prochaine, j'y verrai un peu mieux une fois la nourrisse démontée... c'est p'etre juste un coup de clé à donner...
 Sujet du message : Re: Conso d'huile
MessagePublié : 16 juil. 2009, 14:55
un petit complement et une verif a la maison!perso tant que le voyant ne s'allume pas je ne suis pas trop inquiet!je suis sur que meme avec un niveau inferieur(pas trop qd meme! :roll: )cela ne pose pas de soucis!fais attention au mauvais temps pour descendre,des orages sont prevus!alors mefiance sur la route!pas de precipitations(là je ne parles pas de meteo! :lol: )
MessagePublié : 16 juil. 2009, 23:04
C'est toujours un problème ces moteurs à carter sec, tu sais jamais où est l'huile, dans le réservoir ?? Dans le carter ?? Tout le monde à sa méthode , moi je le fais sur béquille centrale bien à plat et moteur en route au ralenti >> 1 à 2 cm dans la tuyau de niveau du réservoir et ça fait une bonne moitié de niveau à l'arrêt, mais pas tout le temps. Avant je rajoutait de l'huile de peur d'en manquer et c'était souvent trop et ça en fout de partout surtout ds la boite à air :evil:
MessagePublié : 16 juil. 2009, 23:23
Xavier,
Tu te rappelles qu'il faut contrôler le niveau d'huile à chaud, juste après avoir roulé au moins 10 km :?:
MessagePublié : 17 juil. 2009, 06:43
Oui Mr JF , j'ai bien vérifié , apres un tour de meme 15 kms , tu vois que j'ecoute... hi hi hi.
MessagePublié : 17 juil. 2009, 12:23
Ah, 'scuse moi M. Xavier, je ne doutais pas de toi, j'envisageais juste la possibilité d'une étourderie :oops:
Et si tu complétais le niveau maintenant pour le vérifier dans 500 autres km ?
MessagePublié : 17 juil. 2009, 15:24
Y a pas de soucis Jean-François :wink: , j'ai refais l'appoint hier , et je prends la route dans 1 heures (sous la pluie :roll: ) pour descendre voir David , donc , je controlerai tout ça...
MessagePublié : 17 juil. 2009, 17:12
D'après les dires de mon mécano, le moteur de la futura de consomme pas d'huile :D . Toujours d'après lui, voici sa méthode pour contrôler le niveau d'huile, 15 min de roulage a 6500tr/min .
dj.
MessagePublié : 19 juil. 2009, 08:47
Cool_Xav...J'espère_que_la_route_s'est_bien_passé_au_courant_sur_cette_histoire_de_conso_d'huile...A+
Lolo :wink:
MessagePublié : 19 juil. 2009, 19:11
En effet, il ne consomme pas d'huile à 110 sur autobeurk
sinon, dans le mo,nt Lozère, à essayer de suivre le rythme: un peu de conso. En moyenne, la mienne fai 0,5 à 1 l entre deux révision...
MessagePublié : 22 juil. 2009, 17:39
euh mais quand meme Mattheu , je prend pas l'autobeurk.... ben là aprés 750 kms dans le week-end sans vraiment tirer sur la bete , effectivement , j'ai pas consommé d'huile , donc il est vrai qu'elle doit en consommer un peu quand ça roule fort... , je vais quand meme sortir la nourrisse lors de la prochaine vidange pour voir d'ou l'huile suinte sur le cylindre avant...
MessagePublié : 22 juil. 2009, 23:13
c'est vrai que tu a pas forcé sur la poignée! :lol:
