 Sujet du message : probleme efi
MessagePublié : 12 juil. 2009, 00:04
salut a tous super j'ai la bobine 34 naz mais en plus j ai le code 1 et -1qui reste en permanence mais aussi le code 44 qui apparémaintenant
super encore autre chose !!!
mais bon elle fonctionne toujours ouf
quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet merci
le bi !! pourquoi vivre sans
 Sujet du message : Re: probleme efi
MessagePublié : 12 juil. 2009, 09:12
Salut ,
Le code 1 , c'est que ta batterie est un peu juste , la modif du circuit de charge va s'imposer, par-contre le code 44 , je ne le connais pas celui là , il n'est meme pas listé sur le forum AF1.... :shock:
jette quand meme un oeil mais là , je suis un peu paumé !!! :oops:
Fault codes:
12 - crankshaft (pick-up) position sensor malfunction.
15 - throttle position sensor (TPS) malfunction
18 - california only
21 - engine temperature malfunction
22 - air temperature malfunction
23 - barometric pressure sensor malfunction
33 - coil 1 malfunction
34 - coil 2 malfunction
35 - coil 3 malfunction
36 - coil 4 malfunction
41 - overturn sensor signal malfunction
42 - injector 1 malfunction
43 - injector 2 malfunction
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... hp?t=43022
