Nous sommes le 01 janv. 2026, 04:34
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1 2 3 4 Suivant
 Sujet du message : Une 1000 ou une 50 cm3 ???
MessagePublié : 17 mai 2009, 15:10
Salut @ tous.
Je rencontre depuis quelques temps de petits soucis sur ma Fut', je me dis que c'est à cause de mes GPR et de mon filtre à air DNA, et qu'il faut faire des réglages (richesse? modifier la cartographie?).
Mais hier pas moyen de rentrer chez moi en roulant normalement! Je roulais comme une 50! Par contre en faisant encore plus de bruits que d'habitude... (elle pète mais en accelérant)
Constats:
- pas de code EFI
- filtre à air démonté et soufflé, pas d'huile dans la boîte à air
- batterie neuve: 12,8V à l'arrêt, 14,5/14,7V démarrée
- régulateur de tension neuf (AF1 Racing, modèle modifié)
- ça pue l'essence!
Avez-vous déjà eu ça? J'ai également vu que l'un de mes câbles d'accélérateur restait coincé (il ne se remet pas très bien dans la gaine, il se plie) lors d'un fort mouvement de poignée (ptet' que des gosses on joué avec).
Pouvez-vous m'aider? Par avance merci de vos réponses.
 Sujet du message : Re: Une 1000 ou une 50 cm3 ???
MessagePublié : 17 mai 2009, 16:13
OH la !!
rien d'anormal du coté de l'arrivée d'essence : fissure du " clip" rapide ??
et pour le câble , il pourrais il y avoir du grippage dans l'air .............
MessagePublié : 17 mai 2009, 19:42
regarde du cote des tuyaux qui arrivent a la boite a air tu dois en avoir un mal branche
scarabée
MessagePublié : 17 mai 2009, 19:47
Salut Yonel,
Moi j'opterai pour un bon nettoyage de la valve motorisée de richesse (au fond de la boite à air) , puis si c'est toujours pas ok, vérification du faisceau élec (là où ça peut frotter)/ connecteurs/ fil HT des bougies, etc, etc.
MessagePublié : 17 mai 2009, 22:55
je penses que tu peux soustraire le probleme de tes pots gpr et filtre dna car je suis monté pareil et pas de soucis pour moi!pour l'essence,j'ai eu le meme probleme la semaine derniere,le tyau de la durite paraisait bon mais en y regardant de plus pret,il etait devenu cassant,il s'est mis a piser de tout les coté aprés avoir tirer dessus,donc changes le!3 roros chez un marchand de cycle en goodyear,j'ai aussi une petite fissure a l'arrivée de la pompe! 8) il faudrait que je penses a la reparer! :roll:
pour le reste,je laisse les pros parler,je crois meme que je vais nettoyer cette piece que hérvé nous a bien detaillé(ca manges pas de pain le preventif! :lol: )
MessagePublié : 18 mai 2009, 09:56
...j'ai aussi une petite fissure a l'arrivée de la pompe! 8) il faudrait que je penses a la reparer! :roll:
Tu peux être plus précis svp ? je ne vois pas où se situe cette fissure. De toute manière le circuit d'essence doit être parfaitement étanche pour ta sécurité.
MessagePublié : 18 mai 2009, 13:14
ca ressemble a ce que j ai eu:
viewtopic.php?f=8&t=1468
patrice
MessagePublié : 18 mai 2009, 21:57
Yes ça ressemble au soucis de Patrice :evil: , j'ai aussi des Gpr mais pas de soucis particuliers jusqu'à présent...
MessagePublié : 18 mai 2009, 22:04
Je suis mécanicien mais pas en moto ça pourrais pas tout simplement être une bougie ?
MessagePublié : 18 mai 2009, 22:42
Je disais jean francois que je pensais avoir une legere fisure au niveau du collier de serrage de la pompe il faudrait que je remette des colliers a pinces!
MessagePublié : 18 mai 2009, 22:54
Ah, une fissure sur la durit... j'avais pas compris :oops: Se sera facile à réparer alors...
MessagePublié : 18 mai 2009, 23:03
oui mais sur le plastique de la pompe!a l'arrivée!il parait qu'il y a des specialistes araldite! :lol: il faudrait que j'etanche mais c'est plutot un scuintement(pas sur de l'ortographe!tu as compris!)
MessagePublié : 19 mai 2009, 11:23
Ouhais faut ce méfier quand ça shuinte... euh scuinthe hi hi hi!!! :D
MessagePublié : 19 mai 2009, 13:33
salut,
je dis comme David et Xavier,
je suis aussi équipé de GPR et filtre DNA
et pas de problème de ce genre
par contre j'ai lu sur la boite du filtre DNA qu'il ne faut pas le soufler
juste le laver au pinceau avec le produit fourni et le huiler avec l'huile fourni également
Brice
MessagePublié : 19 mai 2009, 16:41
perso le filtre dna est nettoyé a l'essence et soufflé leger!je sais pas si c'est le top mais il est propre pour pas cher! :lol:
