 Sujet du message : Valve Roue Avant
MessagePublié : 17 juin 2009, 19:03
je me suis bien fait chanbrer à la RST09, à cause de ma mauvaise pression des pneus........... :oops:
J'ai tout simplement fais changer mon pneu avant qui était en fin de vie.
Mais le lendemain pareil, une sale sensation de moto lourde et j'ai donc refait un contrôle pression --> 1.2b :shock:
Avec du liquide vaiselle j'ai identifié une fuite au niveau de la valve.
mon mécano du coin n'a pas les valves pour aprilia apparament spécifiques
savez vous où l'on peut les trouver ?
j'en ai sur aprilia genuine parts, mais j'ai un peu peur du délais là aussi.
Merci à vous
Ghis
IMGP3257.JPG [ 105.46 Kio | Consulté 4439 fois ]
 Sujet du message : Re: Valve Roue Avant
MessagePublié : 17 juin 2009, 19:27
Salut Ghis ;
Ce sont des valves rigides en alu , il y en a sur plein d'autre modèle ce n'est pas spécifique à Aprilia , ton mécano devrait pouvoir en trouver... à voir si elle sont remplaçables pas des valves standard en cahoutchouc... je me renseigne.
MessagePublié : 17 juin 2009, 19:30
Profites pour faire poser une valve coudée:hyper pratique!!!
MessagePublié : 17 juin 2009, 21:29
Salut Ghis,
je viens d'avoir le même probleme avec ma roue avant, mon mecano m'a posé une valve de triumph.
donc ca a l'air de s'adapter .
les sensations etaient les mêmes: guidon lourds, la moto se mettait sur l'angle de trop de brutalement dans les virages;
Voila
a +
MessagePublié : 19 juin 2009, 22:48
Ca y est j'ai trouvé mon bonheur chez yam
la valve est plus longue de 4mm mais au moins ça tient la pression
