Nous sommes le 24 juin 2026, 07:24
MessagePublié : 03 juin 2009, 09:53
oui,je sais! :lol: c'est un sujet qui a ete exposé plusieurs fois sur le site!ma question aprés avoir visiter le site du motard ardechois ou le sujet est bien expliqué,(merci zag 07) et simple(mais je suis nul en electricité :roll: )il y a 2 fils vert et 2 fils blanc/rouge!dois je mettre le negatif sur n'importe lequel des verts et idem avec le blanc/rouge pour le positif?
vili,vili!merci a tous!
Dernière modification par sodavicoli le 05 juin 2009, 07:47, modifié 1 fois.
MessagePublié : 03 juin 2009, 17:51
bon personne pour m'aider? :cry:
je vais faire au pif! :lol:
MessagePublié : 03 juin 2009, 19:01
Méfie toi ça pourrait faire "Paf"
MessagePublié : 03 juin 2009, 21:55
hé ben ca y est,ca a fait pif et paf! :cry:
MessagePublié : 03 juin 2009, 22:03
Sisisisisiissisisisisisiiiiisssiisisis
Le pb c'est que pour t'aider, il faudrait démonter notre carénage, et là excuse moi mais j'ai la fleme.
Alors pour faire simple.
Pour déterminer le - de la sortie du régul (je pense que ce sont les fils vert).
Tu démarre le moteur de la Fut
Tu prends un voltmètre (analogique ou digitale), Tu te mets en lecture de tension continu, tu respecte la couleur de branchement des fils sur celui ci, tu mets le fils de mesure noir (celui branché sur le - ou le COM du voltmètre) sur l'un des fils vert. Le fils de mesure rouge, sur les fils Rouge/blanc.
1. Si la valeur lue est +13,xx volts les fils vert sont la masse et doivent être reliées à la masse de la batterie (et donc les Rge/Blc au + de la batterie)
2. Si la valeur lue est - 13,xx volts les fils vert sont le + de la sortie du régul et doivent donc être connectés au + de la batterie (et donc les vert au - ou masse de la battrie)
J'espère avoir été clair
MessagePublié : 03 juin 2009, 22:05
Putain j'avais pas lu jusqu'au bout, pas vu ton dernier le post.
J'espère que tu n'a claqué que ton fusible.
Tiens nous au courant
MessagePublié : 03 juin 2009, 22:21
non,non c'est une blague!j'ai mis en pose les travaux! :lol: :lol: :lol:
juste je voulais savoir comme il y a 2 vert si l'un ou l'autre c'est important ou pas?idem pour le rouge/blanc!c'est tout! ou si il faut coupler les 2 vert ensemble et idem pour les rouge/blanc?
merci mathieu!
MessagePublié : 04 juin 2009, 16:34
OUF!!!!!
Peu importe lequel des deux tu choisis, les 2 vert ont la même valeur de potentiel, et les deux Rge/Blanc aussi. :| C'est pas très clair, je sais, alors c'est comme si les deux vert étaient connectés ensemble et les deux Rge/Bl ensemble..... C'est bon? :lol:
Bon courage.
MessagePublié : 04 juin 2009, 16:54
merci mathieu,là j'ai compris!je vais faires des photos pour expliquer ce que j'ai fait,ce sera plus clair pour les novices comme moi qui se posent trop de questions! :lol:
MessagePublié : 05 juin 2009, 06:53
Quel talent !!!! :D
MessagePublié : 05 juin 2009, 07:15
n'est il pas? :lol: bein un petit roman photo mon doudou,c'est mieux qu'un grand discours! :lol:
MessagePublié : 05 juin 2009, 12:31
voili!voila!c'est fait,ca fonctionne,du moins rien n'a brulé! :lol: je n'ai pas encore verifié au voltmetre(il est en panne!) mais au demarrage,on sent une amelioration,peut etre l'effet placebo!en tout cas,j'ai fais des photos du matos et du montage!je ferai un petit poste pour ca!du type "montage pontage circuit de charge pour les nuls!"comme moi :lol:
Dernière modification par sodavicoli le 06 juin 2009, 00:56, modifié 1 fois.
MessagePublié : 05 juin 2009, 13:26
En effet, je crois bien que le mieu au démarrage est digne d'un bon effet placebot...... comme le médoc XC48-JRD 24 (2 fois par jour pas plus....) :mrgreen:
MessagePublié : 05 juin 2009, 13:52
merci mathieu! :lol: je parlais du groupe placebo! :roll: :wink:
