Nous sommes le 24 juin 2026, 08:00
 Sujet du message : Montage du pignon
MessagePublié : 23 avr. 2009, 21:58
Bonjour à tous
Monter un pignon de 15, ça peut se faire soit même ?
Est-ce qu'il faut une clé à choc ... ?
Et y a-il des précautions à prendre ?
Merci de votre aide
:D :D :idea:
 Sujet du message : Re: Montage du pignon
MessagePublié : 24 avr. 2009, 19:30
Oui ça peut se faire soi même sans clé à choc (à moins que la vis soit vraiment grippée).
Pour les précautions particulières à prendre, à moins d'être un manche en mécanique je n'en vois pas. :wink:
MessagePublié : 25 avr. 2009, 06:27
Merci Jean François,
Je vais me lancer !
MessagePublié : 25 avr. 2009, 07:07
allez au boulot!et bon courage!surtout rester toujours zen!
MessagePublié : 25 avr. 2009, 08:19
Sauf vice (vis :D ) caché , tu ne devrais pas avoir de soucis. desserre la vis avant de faire sauter la chaine en bloquant la transmission ( un tournevis entre la couronne et la chaine verra l'affaire) . ça devrait rouler...
MessagePublié : 27 avr. 2009, 06:08
C'est un jeu d'enfant, le plus long (comme d'habitude) c'est de démonter le carénage et tout ce qui se trouve devant ... Ensuite un coup de clé de 17 sur le pignon (sens de serrage normal), puis on détend la chaine au niveau de la couronne et on vire le pignon de 16 pour mettre le 15. Vient ensuite le resserrage du pignon, réglage de tension de chaine et remontage de l'ensemble : 1h sans être un pro ...
Merci de votre aide
:D :P :!:
MessagePublié : 27 avr. 2009, 07:01
J'adore lorsque un plan ce déroule sans accrocs ... :wink:
