Nous sommes le 24 juin 2026, 08:00
 Sujet du message : besoin infos RST
MessagePublié : 24 févr. 2009, 13:52
bonjour
je suis nouveau sur le forum.. mais vaccine aprilia depuis tres longtemps (250 rs , rsv1000r et autre proto aprilia /rotax..)
j'ai cherche sur le forum , mais je n'ai pas trouve de reponse a mes questions..
-est ce que suivant les millesimes, les futura ont des disques de frein en 300 et 320 mm ??
-peut on monter une autre jante ar sur le monobras que celles des RST futura "honda,triumph,ducati , MV ,bmw ???????
merci pour les infos.
avec toutes les pieces differentes aprilia qui vont autour du 997 rotax..ont peux realiser des motos fantastiques !!!!!!!
:wink:
Team N'Genering
http://www.teamngenering.canalblog.com
 Sujet du message : Re: besoin infos RST
MessagePublié : 24 févr. 2009, 14:12
Salut Mr superkart,
Bienvenue sur le forum :P
A priori les Fut de 2001 à 2004 ont des disques en 300 mm de Ø, le passage en 320 peut s'effectuer avec des étriers de Rsv (modif vu sur Apriliaforum ).
En ce qui concerne le montage d'une jante d'une autre marque, cela doit etre possible, mais le coup d'usinage doit etre assez élevé. Il faut tourner les memes alésages que la jante d'origine, tout en concervant l'alignement de la jante et sa soliditée.
Xavier. :mrgreen:
MessagePublié : 24 févr. 2009, 16:35
merci pour ces infos..
en fait j'ai achete differentes pieces de rst et les disques qui sont dans le lot font 320mm
comprends pas... j'ai pas encore verifier la fourche...
pour la jante ar , je pensais que certains c'etait deja penché sur le sujet.. ou vu des montage au Us ou autres..
je vais monter ces pieces sur une proto piste ..et je cherchais vraiment a tester les disques en 300mm qui ont moins de forces centrifuges. pour rouler sous la pluie c'ets largement suffisant...
Team N'Genering
MessagePublié : 26 févr. 2009, 21:45
Tous les modèles de futura sont sortis avec des disques de 300, si tu as des disques de 320, c'est une adaptation d'un autre V60 mais il faut changer les étriers et les tubes inférieurs de fourche (ou la fourche complète)
Pour la jante arrière, il me semble que ce monobras et ce montage sont spécifiques à la Futura, le cadre par contre est le même que le RSV 99/2000 et tu peux monter un bras de RSV sur un cadre de futura et inversement (vu sur forum AF1)
MessagePublié : 27 févr. 2009, 08:43
ok
merci pour les reponses.
j'ai achete une premiere fourche de rst ..ça s'avere etre en fait des TES de rst et des tubes de Rsv.. avec des disques de RSV en 320 donc.
j'ai achete une seconde fourche pour une autre machine et la c'ets bien avec des disques de 300..
pour le monobras et la roue ar , c'est pour monter sur un RSV ..
c'est bizarre qu'il y si peu de personne qui ai fait se montage sur les RSV/falco.... a voir le nombre de persone qui bricole des bras de VFR ou ducat...
de plus il est vraiment magnifique style MV (mais lourd!!)
en tout cas pour la jante j'ai l'impression que le choix est limite a la jante de RST.. pas si moche que ça... :wink:
Team N'Genering
