 Sujet du message : voyant EFI et ratés moteur
MessagePublié : 18 août 2008, 11:23
Après 3 ans sans incidents avec ma Futura, voilà qu'au retour des vacances elle me fait un petit truc qui m'intrigue :
Après 300 km de routes de montagne, et deux jour de repos bien mérité, elle démarre normalement, puis après quelques minutes, le voyant "EFI" se met à clignoter pendant environ 1 minute, sans effet sur le fonctionnement, puis le moteur fait une petite explosion à l'échappement, et le voyant s'éteint. Quelques secondes plus tard, à nouveau le voyant EFI, mais la le moteur cafouille, accélère en hoquetant, refait son "PAF" à l'échappement puis repart normalement au moment où le voyant EFI s'éteint.
Le phénomène s'est encore reproduit deux fois, très brièvement.
J'ai continué ma route (cette fois 250 KM d'autoroute), sans problème, sauf à l'arrivée, au ralenti avant de couper le contact le moteur a brusquement calé en faisant son explosion. Le lendemain, 200 Kms de routes de montagne jusqu'à chez moi, sans problème, ni symptomes.
La seule chose inhabituelle est que sur les 3 pleins de ce périple, un plein a été fait au 95 au lieu du 98 dont je l'abreuve habituellement. C'est une 2001 de 28000 kms, que j'utilise assez peu, sauf en vacances et week ends, elle sort de révision.
A vos avis , dois-je m'inquiéter et la faire ausculter par un concessionnaire ? Ou est-ce un symptôme connu de quelque chose ?
Je veux éviter bien sur de tomber en rade un beau jour ...
Merci beaucoup à tous
 Sujet du message : Re: voyant EFI et ratés moteur
MessagePublié : 18 août 2008, 22:26
Tu mets du 98??bizarre..la Futura est prévue pour fonctionner au 95..
Le mieux est de regarder le code EFI qui est en cause..
Ca m'etonnerai pas que ce soit une bobine...
MessagePublié : 05 sept. 2008, 13:48
Ca a fait a peu pres la meme chose avec la mienne
Au debut allumage du voyant EFI par intermittence et apres 2 jours allumage permanent.
Voyage direct au garage pour un remplacement de bobine.
(heureusement sous garantie!)
Bonne route a toutes et tous!!!
MessagePublié : 05 sept. 2008, 20:29
Salut Frisco et bienvenu sur le forum, tu es un futuriste de l'ombre qui parcoure le forum mais n'ose pas se manifester :wink: :wink:
Heureusement que la Futura a quelquefois des petits soucis. Futuristes de l'ombre, faites vous connaitre.
Avant de te lancer dans les frais, commence par nettoyer la vanne électrique de richesse ( dans la boite à air) Voir là : viewtopic.php?f=8&t=1141&p=11807&hilit=richesse#p11807
Au plaisir de te relire
