MessagePublié : 22 juil. 2008, 18:25
Comme demandé par certaisn (ZZrider) voici le cablage du régulateur de Kawa 636 sur la futura.
Le connecteur marron Aprilia qui a tendance a bruler a été supprimé.
Les 3fils "jaunes" en sortie de régulateur sont soudés aux 3 fils jaunes qui allaient sur la connecteur marron.
L'autre connecteur (le blanc) est compatible .
ce qui donne:
2 Fils rouge/blanc sortie de régulateur sur les 2 fils rouge/noirs Aprilia
2 Fils vert sortie régulateur sur les 2 fils bleu Aprilia
en espérant avoir été clair..
MessagePublié : 24 juil. 2008, 21:32
Merci beaucoup Dan car je sais que tu n'as pas beaucoup de temps en ce moment.
Je vais pouvoir changer le régulateur ce wekk-end en toute sécurité. :wink:
MessagePublié : 25 juil. 2008, 21:37
Aïe, aïe problème !!! J'ai sorti le régulateur mais les couleurs ne correspondent pas :roll:
En sortie de régulateur j'ai:
3 fils noirs au lieu de 3 jaunes: ça c'est OK pas de problème...
Sur l'autre connecteur
1 fil noir et bleu
1 fi noir et rouge
1 fil noir et blanc
1 fil noir
Dan, aurais-tu une idée des correspondances :?: :?: :?: Ou quelqu'un d'autre qui aurait effectué cette manip'
C'est un régulateur de 636 de 2002 que j'ai récupéré aux US.
D'avance merci...
MessagePublié : 13 oct. 2010, 21:17
Tu as réussi depuis tout ce temps à faire fonctionner ce régulateur?
Je te demande cela car je dois changer le miens et celui j'en ai trouvé un de 636 qui a les même fils que le tiens. Donc dois-je l'acheter?
Merci.
MessagePublié : 13 oct. 2010, 23:30
Absolument pas car pas le même câblage que Dan...
J'ai fini par trouver un régulateur de Fut' et depuis, no problem :D :D :D
PS: J'ai toujours le régulateur du 636...
MessagePublié : 14 oct. 2010, 05:59
Perso, lors de mon 1° pb d'électricité, j'avais voulu faire des économies, j'ai acheté un régul de 636, cela m'a valut 1 alternateur et un autre régul....
Chrche sur le fofo: vive l'élecricité 1 et 2 j'y décris ce que j'ai fait et l'asresse de Alter France le fournisseur.
Bonne recherche, maintenant ce que j'en dis :roll:
MessagePublié : 14 oct. 2010, 07:43
Vous me sauvez la vie là...... le chèque allait partir ce matin......
Bon, j'ai trouvé un régulateur de Falco, ça devrait le faire. ;)
Merci les gars!! :wink:
MessagePublié : 14 oct. 2010, 07:54
Euh!!!!
Tu es sur que la falco a le même type de régul que la Fut?
Pour ex, la caponord n'a pas le même alternateur que la Fut.
Combien ton régul , c'est de l'occas.
Pour a part, le régul chez alter france, c'est il me semble un adaptable à 50 ou 80 roros, fais une recherche sur le fofo, j'en ai parlé.
MessagePublié : 14 oct. 2010, 08:01
Je vais voir, tu as raison......
Tu crois qu'il y aurait une différence......
Tu me met le doute du coup. Il est différent en quoi celui de la caponord?
MessagePublié : 14 oct. 2010, 09:44
Pour l'alternateur, c'est la puissance qu'il délivre qui est différente.
Essaye de voir avec les données techniques "électricité" des 2 motos, cela te renseignera sur la régul.
Maintenant, si le cablage est le même, il y a des chances que ce soit bon.
MessagePublié : 14 oct. 2010, 14:30
Bonne nouvelle, Alter France me dit que c'est le même régulateur pour le RST et le Falco.
Mais ils me propose le régulateur à 152 euros. :(
Le cablage est strictement identique entre Falco et Futura.
J'ai commandé celui trouvé de Falco. La suite à réception. :)
